усилитель AIWA XA-950
  Значит вам звук AX-950 приглянулся, как я понял?
А вообще, вы правы. Если хочешь понять как должна звучать аппаратура (всё в связке), то надо чаще ходить на живые концерты)
Кстати, а не помните какие усилители у вас были в сравнении?
  Насчёт регулятора громкости. В чип и дипе в последнее время ничего не беру. Цены просто космос, да и левак тоже бывает.
С таким же успехом можно и на aliexpress поискать. Кстати, там бывают любопытные варианты, б.у. но живые. Или
еще на ebay глянуть? Дорожку надо постараться убить) может грязь вперемешку с остатками смазки набилась?
