Бесполезная крутилка
2a420
Тут на полезное времени не хватает. А ваять бесполезное - мазохизм чистейшей воды.
11 минуту назад, _MAVR_ сказал:
так полно схем , несколько диодов, резисторов и конденсаторов.... гугли
Спасибо вам уважаемый,вы как человек с опытом ,чкакую посоветуете собрать?
только не смд - прошьет между выводами....  а так любые больше 0,25 Вт , только токоограничивающий от сети побольше...  разогревается потихоньку
Изменено пользователем _MAVR_
у меня крутился ОГ-7 ,  для контактов хорошо использовать выводы от АТХ  питателей....  как раз на выводы одеваются.
Декатрон старше меня ))))
Да разобрали все на сувениры...   у кого на тумбочке вертиться, у кого как индикатор над выключателем.. ( если есть свободный подразетник)))))))
Более интересные штучки хочется сделать на 3ЛО1И ...  на ней можно фигуры лиссажу замутить...  она конечно длиннее и в подразетник не входит....  но на тубмочку как ночник можно.
  • 1 год спустя...
14.02.2018 в 21:13, _MAVR_ сказал:
Яркость от  тока  через лампу ,R2 уменьши номинал  , скорость от частоты сети
Если провода 4 и 6 поменять местами (ОГ-4), то вращаться будет в другую сторону. Если в разрез этих проводов впаять две кнопки, то можно вручную передвигать огонёк с катода на соседний катод. Увлекательное занятие однако... Если кто знает, как регулировать скорость вращения-пишите.
