От телевизора Samsung UE22F5000AK
Механическое воздействие с двух сторон. Поврежден тюнер, штырек вогнут. Все остальное хорошее.Открывал  телевизор. Вот телевизор  Сони 2540 имел место моргать 11 раз. Как провести аналогию? Самсунг моргает то  5 раз , то 6 раз. При включении всегда горит. А может и не тюнер. Не грозовые осадки. Трещин на плате нет.
2 часа назад, TV MONITOR сказал:
а никак !
что норма для гнусмаса и НИ О ЧЕМ не сообщает!
10 часов назад, KRAB сказал:
 Из своего опыта , трещины на плате ?
Изменено пользователем TV MONITOR
Причём тут трещины? Нет у Самсунга диагностики, он моргает хаотически.
Еще раз повторяю, никакой опыт тут не при чем - эта "цветомузыка от гнусмаса" НИ О ЧЕМ не говорит, если она тебя смущает - откуси светодиод и ремонтируй как ОБЫЧНЫЙ ТВ, а не гадай
30 минут назад, TV MONITOR сказал:
трещины на плате ?
Где тут звуковая микросхема ? Под алюминиевым ребристым радиатором? Она греется. Дело ни в ней?
Под радиатором процессор, дело может быть в нем, в прошивке, в блоке питания и много еще где. Проверку всегда начинают с блока питания, потом подсветка, потом матрица в автономном режиме и только потом плата.
У меня два блока питания, так сложилось.  Разобрал на подсветку.  Потом матрица, а как его проверить в автономном режиме? Все показывает , а с этой платой молчит. Даже не светится светодиод что ли , между тюльпанами. Одним словом два телевизора одной модели.
49 минут назад, TV MONITOR сказал:
Дело ни в ней?
Не, не в ней, а может и в ней. А какое дело?
51 минуту назад, TV MONITOR сказал:
Она греется.
Работает. Ну или не работает, а просто греется, замёрзла.
Зря ты в песочнице такой сложный аппарат разбираешь.
2 часа назад, минздрав сказал:
 Я в Песочнице привык. Мне только скажи полслова и я соображу.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
