Помогите пожалуйста с ремонтом С9-7
Достался с9-7. Неработающий. Нет луча. В момент включения появляется на секунду и с центра экрана по " кривой" диогонали уходит вверх. Дальше найти луч не получается . При "поиске" если поднять луч по Y вверх и перемещая влево/вправо виден !!! Внизу!! экрана широкий едва различимый ореол.
Теперь вопросы:
- Напряжения БП проверил. По некоторым +1..-1 вольта отличие.
эти отличия критичны?
- Проверять напряжения в разъеме элт нужно с подключенной трубкой? Или можно без нагрузки?
http://fixmag.ru/izmer/oscil/page/8.html Здесь есть схема от него.
Напряжения проверять с "трубкой".
Сам подумай,почему луч уходит куда то? логически рассуди и смотри в принципиальную схему.
И так продвигайся от конца "трубки" к началу.
Открой для начала книгу по устройству-ремонту осциллографов (скачай мануал на любой совковый) - изучи, а потом - лезь в него ...
1 минуту назад, alend сказал:
а то он сейчас уже знает про "усилитель подсвета" :)
нид хелп.
Схему на этот осциллограф нашел сразу.
В 20.01.2018 в 22:57, KRAB сказал:
:wacko: по тихой грусти добрался до него уже.
На контрольной точке на входе усилителя нет вх.сигнала от генератора развертки.
Осциллограф скручен очень плотненько :(   чтобы добраться до объеденительной платы надо его весь рассыпать я не хочу этого делать.
Схема отсканирована расплывчато.,
Вопрос для уточнения..... на усилитель подсвета идет сигнал с платы синхронизации и разверкти?
