Трансформатор от Ригонды Моно
Гость radio-technics
Здравствуйте!
Не могу найти данные по трансформатору от Ригонды Моно.
Удалось опознать, что это ТС-71 (не точно), но это также ничего не дало.
Может кто-то знает какие выводы каким напряжениям соответствуют? А также где вход 220?
Хочу пристроить его в ламповый усилитель.
В мануале, откуда вы скопировали кусок схемы,  всё объяснено.
Скрытый текст
8 минут назад, fant сказал:
всё объяснено.
Объяснено к каким обмоткам подключаются, но я не знаю где эти обмотки на трансформаторе. Выводы никак не обозначены.
Тогда тестер, как говорится "в зубы" и, в режиме измерения сопротивления,  искать соответствие  физически существующего трансформатора с его схемным изображением.
Ищете обмотку без отводов с самым высоким сопротивлением - это будет анодная. Две обмотки с самым малым сопротивлением, причём одна с отводом от средней точки - это накальные. Ну и две обмотки с относительно высоким сопротивлением и с отводами - это сетевые. Их включаете между собой, как указано в схеме и получаете функционирующий трансформатор.
Накальные видно визуально)
Анодная получается слева на фото - 45 Ом. Оставшиеся красный провод ни с чем не звонится.
С другой стороны звонятся следующие пары: 1 Ом, 7 Ом, 7.4 Ом. Причем в одной изоляции идет 2 провода (толстый и тонкий).
Нашел намоточные данные. Получается что для 220В нужно соединить все обмотки для получения 15 Ом (1+7+7)?
Изменено пользователем radio-technics
Я немного другие данные нашёл. Впринципе по сердечнику трансформатора можно определить, какие из моточных данных подходят к вашему трансформатору.
Трансформатор применялся во многих радиолах того времени.  rigonda_m.7z
Изменено пользователем fant
25 минут назад, fant сказал:
Сердечник имеет толщину 40мм. Значит данные приведенные мной подходят.
Но все же, как верно будет подключить трансформатор. 7 или 7+7 или 7+7+1?
Можно так сделать. Напряжение на анодной обмотке, если верить схеме , около 200 вольт. Я думаю трансформатор не обидеться, если вы на эту обмотку подадите 220 В переменки  и на сетевых полуобмотках проверите напряжение.  Должно получиться  где то около 100 - 120 Вольт на каждой. Что бы получить обмотку на 220 В вам надо конец первой обмотки соединить с началом второй обмотки. Т.е. соединить между собой выводы 3 и 4 трансформатора, а напряжение подать на выводы 1 и 5.
10 часов назад, fant сказал:
Подключил анодку в сеть, получилось следующее:
Коричневый - Черный - 86 вольт (7Ом)
Тонкий Белый - Синий - 86 вольт (7.5Ом)
Толстый белый - Белый - 32 вольт (1Ом)
На накальных обмотках положенные 6 вольт.
Может обмотка с 850 витками все таки и есть первичка?
Под толстым и тонким белым я подразумеваю эту конструкцию:
Для чего так сделано?
Удалось подключить. Спасибо за помощь.
В вопросе помогла разобраться эта информация:
Цитата
Трансформатор питания. Сетевая обмотка содержит 2х(366+56) витков провода ПЭЛ 0,41 сопротивлением 2х(7,5+1) Ом, повышающая обмотка - 850 витков провода ПЭЛ 0,29 (сопротивление 45 Ом), обмотка накала - 2х23 витка провода ПЭЛ 0,1.
Отлично.  Всего лишь за одну страницу общения  пришли к результату.:drinks:
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
