SONY STR-D209, не раб. авто-поиск станций
Добрый день!
Есть аппарат SONY STR-D209, Stereo FM-AM Receiver. Схема прилагается.
Начинка тюнера: Микросхема тюнера LA1851 + синтезатор частоты LC7218.
В режиме "Радио" не ловил ни одной станции, причину нашел, заменил керамический фильтр, надпись плохо читается, похоже на SKM2G (фото прилагается), заменил на фильтр из другого приемника с маркировкой (L10.7A), после чего стала возможна настройка и прием станций.
Так же в схеме есть карта напряжений на ножках микросхем, проверил, в большинстве случаев совпадает, в остальных +\- ~0.1В разница.
Сейчас не работает авто-поиск станций, "листает" по диапазону, но ничего не находит (при том, что в ручную указав частоту станции, прием есть), так же не работает индикатор "Stereo" и "Tuned", даже при ручной настройке на станцию.
Вручную удается настроиться, но... станция на своей реальной частоте звучит тихо, если сдвинуться чуть в сторону, сигнал сильнее.
По поводу того, что не отображаются индикаторы  "Stereo" и "Tuned" - нашел, что нужно настраивать контур частотного детектора, в схеме катушка с сердечником T301.
Пробовал "крутить" сердечник, в крайних положениях идет ухудшение приема, больше никак не реагировал, индикаторы не загорались.
Посоветуйте с чего начать или куда копать, хочется разобраться с этой проблемой. Спасибо.
STR-A27_D209_D259.rar
@Sputnik-NTN  деградируют? :)
задачу я понял попробую отпаять экран из катушки и найти этот конденсатор. на схеме он то нарисован, только без номинала, нужно будет как-то подбирать, ну если конечно в нем дело.
Они просто теряют емкость или может быть в обрыве/коротыше? если там емкость пикофарады, еще нужно поискать чем ее измерить :(
ладно все по порядку, вскрою, отпишусь. Спасибо за оперативный ответ!
-Нашел в похожем мануале, емкость контура, может кому пригодится :) 56пф
Изменено пользователем SSam
дополнение
27 минут назад, SSam сказал:
аналогично приведенному тут:
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-44965.html#2479156
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-44965.html#2717793
Лично менял в переносной гамнитоле Соньке 30-летней давности - ничего сложного.
Маленькая подсказка №2 - часто может помочь КПЕ ...
Изменено пользователем Sputnik-NTN
Большое спасибо за подсказки.
Вообщем катушечку отпаял, конденсатор нашел, откусил, поставил туда трубочку 56пф, не помогло, феррит докручиваю до конца, начинает "прорываться" станция, поставил 100пф и подстроечный конденсатор, теперь феррит немножко не докручивая до конца катушечки КПЕ подкрутил и станцию ловит, по крайней мере на слух, очень хорошо и на той частоте, где должна быть + отличная громкость.
но. индикация "Stereo" и "Tuned" не появляется :(  "Tuned" настраивается подстроечным резистором на плате, он даже подписан, крутил его во всем диапазоне, надпись не появляется. А вот "Stereo" как я понял, вот этим контуром и ловится. но увы, пока не получилось поймать.
Есть еще какие варианты? потому что на слух, очень даже ничего звучит. Да, авто-поиск тоже не работает пока-что.
Я так понимаю как индикация будет работать "Tuned", так и авто-поиск появится.
Естественно.
Номинал емкости обычно выбирается РЯДОМ с тем, который ты выкусил (его нужно кинуть на С-метр и посмотреть - номинал все равно обычно рядом где-то). Настроишь этот контур - появится Поиск, а СД - там еще обычно есть резистор около ИМС ...
2 часа назад, SSam сказал:
это не догма - сколько намотали в конкретной модели - такая и емкость для обеспечения требуемой частоты :)
@Sputnik-NTN  Еще раз спасибо за советы.
Емкость подобрал, авто-поиск заработал, "Tuned" загорается, да, подстроечным резистором на плате можно выставить чувствительность этого "Tuned", когда станцию фиксирует автопоиск. Поставил его на максимум, мусор не ловит авто-поиском.
Но вот режим "Stereo" не хочет появляться, даже не знаю, что еще "колупать". КПЕ крутил на сильных станциях, только "Tuned" загорается\гаснет, а вот "Stereo" не хочет :(
может есть еще мысли какие, куда заглянуть, что проверить...?
Но уже лучше конечно, чем было, за что еще раз спасибо.
Разобрался с проблемой. Всему виной индикация режима "Stereo", как оказалась она не работала.
Индикация сигнала стерео, на дисплее появляется, если ножку МК подтянуть к минусу питания, в обычном состоянии (моно) она через резистор подтянута к +. Отпаял я линию, которая идет на МК и поставил туда светодиод (подключил как по даташиту), и о чудо индикация работает как нужно, светодиод горит, если идет прием стерео сигнала.
А вот что случилось с входом МК, хз, но изменение лог. уровня ни к чему не приводит, надпись не загорается...
Так что вот так тоже бывает. Всем спасибо!
Короче все фигня...
Не смирился я с этой штукой, начал проверять индикатор, удалось засветить сегмент "Stereo". До этого думал может выгорел или еще чего :) все таки это газоразрядный индикатор, мало ли.
Таки все оказалось на много проще, оказалось на морде кнопка есть, подписана она "ST/MUTE", так вот если станцию ловит в моно режиме, по нажатии этой кнопки звук убирается т.е. работает она как MUTE, а вооооот если станцию ловит в стерео, то при нажатии этой кнопки загорается индикация "Stereo"... xD Странно все это как то, но вот так и работает.
Короче вот, наконец то все.
Это стандартное поведение. Когда уровень сигнала недостаточен для нормального декодирования в стерео режиме.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
