в этой схеме заменить мосфента на биполярние транзистор типа 2SA1943 2SC5200
Ffgt Gtdg
Здравствуйте нужен совет можно в этой схеме заменить мосфети на  биполярние транзистор типа 2SA1943 2SC5200
Изменено пользователем Ffgt Gtdg
5 минут назад, Ffgt Gtdg сказал:
мосфента
:D:P
В ЭТОЙ схеме заменить не получится.
Проще собрать этот усилитель с нуля.
Или есть уже собранная конструкция по данной  и вышли из строя выходные транзисторы ?
С уважением
7 часов назад, bigmanlav сказал:
Да есть собрана, а чем их можно заменить?
Биполярными никак.
Полевые можно заменить на аналоги.
Вообще очень странная постановка вопроса. Я бы задал так: Есть готовый усилитель фото плат с обоих сторон, приложил схему, делал я, либо не я. Объяснил проблему, например сгорели выходные транзисторы, их купить невозможно или стоят 100500 денег например, чем их можно заменить ? Правильно сформулированный вопрос это 90 процентов корректного и полезного ответа.
С уважением
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
