Помогите переделать магнитофон
Помогите переделать магнитофон.Нашёл я рабочий магнитофон Скиф310с-2, и мне нужно узнать
как его переделать (как подключить вход от телефона к усилителю и запитать его).
Если что вот схема http://archive.espec.ws/section33/file23084.html
И ответьте пожалуйста, нужна переделка чтоб всё заработало?^_^
Только что, John Enclave сказал:
Шнур с разьёмом mini-jack 3,5 mm, с одной стороны и разьёмом СШ-5 с другой. И ничего переделывать не надо. Магнитофон в режим запись и на паузу.
Нашёл я рабочий
Платы, соединённые разьёмами одна с другой - заставляют сомневаться в его "рабочести". Совершенно идиотская конструкция.
отдельно можно ?
Есть настойчивое желание превратить рабочий аппарат в кучу ненужного хлама ? Скачиваешь схему подключения К174УН7 - и вперёд с песнями. Только потом не жаловаться на собственное криворучие.
Изменено пользователем tilarids
2 минуты назад, tilarids сказал:
Ясно, тогда попробую подключить вход без всяких переделок, позже напишу работает ли.
Схемы читать умеешь? На последнем листе - как раз то, что нужно оставить. Блоки А4 (питание), А5 (регулировки), А6 (усилитель). Куда подать сигнал - подписано на разъёме ХР1 блока А5 (контакты 9 и 4, общий = контакт 2).
Изменено пользователем oldmao
 тогда попробую
Пробуй.
Только что, oldmao сказал:
А5 (регулировки)
Да не надо оно. В современных телефонах эквалайзер похлеще, чем РТ этого Скифа.
21 минуту назад, tilarids сказал:
Пробуй
Не заработал увы, ремонтировать этот магнитофон не хочется, попробую сделать усилитель на схеме (если она рабочая). Пробовал и напрямую паять и всё не работает.
его так просто не выкорчевать
Элементарно выкидывается, путём сборки стандартной схемы УН7. Она и так качеством не блещёт, а ещё эти конструкторские закидоны... Такая же похожая хрень была в Весне - 310, только там ещё расширитель стереобазы в УМ на УН7 вживили. Звучало оно...да короче, никак оно не звучало. Сплошной волюнтаризм. А вообще есть 2 схемы из ж. Радио повышения качества звучания К174УН7.
Ну, так предупреждали же.  Был бы "магнитофон рабочий" - и всё бы работало. Где-то в нём "собака порылась", как говаривал незабвенный Горби.
Увы, этот факт был очевиден после первого же Вашего поста.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
