Пайка проводов с хим. лужением
Ilya1983
Подскажите пож. провод : "Жила выполнена из чистой меди, с химическим лужением, без применения свинца" можно паять ? Или это провода для обжимания клеммами ?
14 минуты назад, sanya110 сказал:
А почему не паять, если паяется?
Я и спрашиваю, паяется или нет. Заказать хочу, решил подстраховаться. Натыкался уже на провода, которые уже залужены. Они специально сделаны для клемм. Их нельзя паять. Не помню как называются.
21 минуту назад, Ilya1983 сказал:
Луже́ние — нанесение тонкого слоя расплавленного олова на поверхность металлических изделий. Лужение производится для защиты металла от коррозии или для подготовки к пайке (лужёная поверхность лучше смачивается припоем).
42 минуты назад, Ilya1983 сказал:
Их нельзя паять.
Перед обжимом или они просто не паяются?
47 минут назад, Ilya1983 сказал:
Их нельзя паять
Попадались такие в китайских шнурках, ничем и никак не паяются, только обжим, но они и не из меди явно.
Ничем и никак. Даже хлористым цинком пробовал на принцип. Просто выкидываю такие и посылаю в магазин за новыми.
15 минут назад, Dr. West сказал:
Ну и "залужены" не оловом. Тоже выкидывал без жалости, время дороже.
В 06.02.2018 в 16:36, Dr. West сказал:
Они медные, для защиты их залуживают непонятно как.
Значит еще раз (без флейма с Википедии и прочей...)
Жила выполнена из чистой меди, с химическим лужением, без применения свинца"  - подходят для пайки? или это и есть те самые, которые не следует паять ???
7 часов назад, Ilya1983 сказал:
Они не медные, вы уж меня простите, но поскрести проводники ножичком и рассмотреть под лупой, я таки додумался. Да и паяльник держу в руках не первый день.
Луженую оловом медь можно паять, (да, подходит). Следует или не следует - зависит от требуемого результата.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
