Alcatel 7041D самопроизвольное нажатие сенсора
Всем привет. Дали знакомые Alcatel 7041D с жалобой на то что самопроизвольно нажимается сенсор. Снял и купил новый, подкинул и проблем нету, после установки нового сенсора опять началось самопроизвольное нажатие. После долгих мучений в чем причина разобрался. Если держать сенсор на расстоянии то сенсор идеально работает, тоже самое оказуется и старый сенсор рабочий. Только стоит мне положить сенсор на дисплей и опять самопроизвольное нажатие. Как можно решить эту проблему? Пробовал скатч в несколько слоев ложить  все равно сенсор не касается дисплея и сам нажимается. И еще оказуется дисплей не родной а меняли его уже. Как можно вылечить самопроизвольные касания?
@ROMMo что статика то понял..но вот как решить эту проблему..впервые за какое время столкнулся при замене сенсора с такой бедой
Возможно и бред, но может подсветка фонит. На хреновых зарядках же бывает такое поведение. Есть советы по перепрошивке тела при замене тача. Может калибровка сбилась.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Дисплей должен быть приклеен токопроводящем скотчем и экранирован в области подсветки и процессора метализированным скотчем.
@vaskapro @motoandrey14 дисплей приклеен на токопроводящий скотч, и орошая проклейка не помогает...делаю слой потолще скотчем а проблема остается
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
