Преобразователь напряжения в ток 4-20мА
Приветствую!
Волею судьбы сложилось так, что мне необходимо сделать датчик с токовым выходом 4-20мА, который будет подключаться к АСУТП. Про физический принцип работы датчика рассказывать не буду, дабы не флудить.
Функциональная схема выглядит следующим образом: микроконтроллер собирает данные и дальше эти данные в виде уровня сигнала 4-20 передает на АСУТП. На первый взгляд задача не сложная, так как имеется большое количество готовых микросхем(приведу пример, вдруг кому будет полезно ЦАП с токовым выходом: AD5755, DAC8750). Однако необходимо реализовать датчик полностью на отечественных компонентах, а также с последующим внесением в реестр средств измерения. Отсюда возникает проблема точности преобразования "напряжение-ток", а именно чтобы применяемые компоненты не вносили нелинейность в преобразование.
Может у кого есть готовые решения данной задачи, но с использованием отечественных компонентов, потому что найти адекватные описания элементный базы и производителя иногда бывает сложно, особенно если касается "ВП".
Есть готовая микросхема AS4206 Рижского завода полупроводников. Элементную базу этого завода можно использовать в аппаратуре? Так как в перечне разрешенной ЭКБ его вроде нет.
Есть еще микросхема 1273ПА7Т производства АО «НИИЭТ» - это ЦАП с токовым выходом 2-20мА - под мою задачу она на первый взгляд подходит, но у нее напряжение питание аналоговой части 3.3 вольта. Можно как-нибудь подмандить эту микросхему под стандарты АСУТП?
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно выцвести для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме   2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)  3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
