ЦАП на AK4490 - платы? модули аманеро и БП
Продам собранные и пустые платы ЦАПа на AK4490.
Особенности платы:
1. 3 входа – I2S, SPDIF1 и SPDIF2 (может использоваться для подключения оптики, 3-й контакт - это питание 3.3В)
2. SPDIF и оптический входа построены на чипе AK4113VF и поддерживают все частоты вплоть до 192КГц разрядностью 16/24 бита.
3. I2S вход поддерживает все частоты вплоть до 352,8 Кгц (384КГц) разрядностью 16/24/32 бита.
4. I2S вход поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128 и DSD256.
5. Переключение между входами производится кнопкой без фиксации - последовательно по кругу (вход запоминается в eeprom).
6. Питание самого чипа AK4490 и аналоговой части ЦАПа построено по схеме ИОН-ФШ-ОУ-транзистор. 4 отдельных канала для питания AK4490
7. Аналоговая часть построена на ОУ OPA1642 (TI) и LT1468 (LT) по схеме использованной в ЦАПе Lynx D60. На выходе ЦАПа стоит транзисторный буфер как в Lynx D29 на транзисторах KTC3206.
8. На выходе ЦАПа установлено реле, отключающее выход при переключении входов, подаче питания и отсутствии данных
9. Выведены джамперы для настройки цифрового фильтра ЦАПа и настройки "Sound Control", настройки режима реле, инвертирования фазы и аттенюатора. (полное описание в приложенном файле).
10. Размеры платы 80*160мм
Информация по сборке, схемы и ВОМ в приложенных файлах
ЦЕНЫ
1. Пустая плата с управляющим микроконтроллером и eeprom - 1500р
2. Собранная плата - 9000р
3. Собранная плата с модулем USB-I2S amanero - 10500р
4. Собранная плата с модулем USB-I2S amanero  и блоком питания  - 12000р
5. Собранный ЦАП - 14500р
6. Модуль аманеро с гальваноразвязкой - 3000р
7. Оптический приемник с платкой для устновки - 150р
8. Блок питания - 2700р
доставка пустой платы - 250р
доставка собранной платы и готового ЦАПа - 300р
Документация по ЦАПу.pdf
Изменено пользователем Pag
Пустая плата с управляющим микроконтроллером и eeprom - 1499.94р
Собранный ЦАПы а так же и собранные платы цапа, usb модули и платы БП тоже есть:)
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
Осталась последняя плата, причем на которой писалась прошивка. Комплектация попроще. ОУ - op1642 + op42
Цена 5тыс
Также есть 2 корпуса - черный и белый - 2тыс/шт. Лицевая панель при необходимости в комплекте.
Есть 1 собранный ЦАП - 15500р
