Ищу электрическую схему сварочного станка ТВЧ.
Aeros
Ищу электрическую схему работы и управления станком ТВЧ для сварки ткани ПВХ. Желательно отечественного производства (разработки СССР или РФ), с описанием радио электронных компонентов.
Заранее спасибо.
 На чипмейкере смотрю вы уже отметились. Иностранцы придумали эту технологию. Почитайте. В гугле все есть. Я почитал. Хоть понял, что это такое.  Токи Фуко греют прижимной ролик (либо пластину) и они сваривают ПВХ под давлением. Ток в индукторе прекращается и ролик (либо пластина) быстро остывает. Свариваемый материал остается некоторое время прижатым для остывания шва ПВХ. Как то так примерно! Главное достоинство - нет проводов и нихромовых нагревателей. Нет горячего воздуха для сварки. Сварочный электрод может быть любой конфигурации. Но технология применима только при промышленном серийном производстве изделий из ПВХ.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
В свете вышесказанного это
5 часов назад, Aeros сказал:
звучит просто смешно!
На коммерческие разработки НЕТ и НЕ БУДЕТ схем ...
