DAC - Black Kitty с дискретным выхлопом
Продается Цап "Black Kitty" с дискретным выхлопом,ЦАП на Dir9001 и PCM1796 + ADM по коаксикалу + оптике.с платой-трансиками-стабами в комплекте цена 3800р
http://audiohobby.ru/kachestvennyj-diskretnyj-vykhlop-dlya-czap.html
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Только что, Vadia F сказал:
Не понравился?
У меня есть на pcm "DYK DAC",этот просто лежит без дела так как он без USB
А как он в сравнении с DYK DAC?
Почти одинаково,у Black Kitty больше ВЧ
Продан.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
