Количество горящих диодов
Гость Robot
Есть одна задача, никак не выходит решить.
Есть 5 диодов, одни зажигаются, другие гаснут(синхронно). Как подсчитать количество горящих диодов?
6 часов назад, Гость Robot сказал:
Можно считать  на глаз.
Можно пальчиком.
Можно качественно (какой именно и сколько именно горит/не горит (куда и сколько подаётся электричества)).
Можно количественно ( по общему световому потоку (по потребляемой энергии), определить сколько СД горит/не горит).
Можно по косьвенным данным, типа ведь есть устройство которое зажигает эти светики, в смысле если есть контроллер управления с программой...
Вам какое "можно" нужно??
С уважением, Сергей
И важен тип индикации. У вас они тупо все разом переключаются или применена динамическая индикация?
Как вариант - параллельно каждому светодиоду оптопару.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
4 минуты назад, chip-chip сказал:
Походу, от таких уточняющих вопросов, гость Робот может напрочь наглухо  зависнуть!!!
С уважением, Сергей
ЗЫ
Хм?!!!
А ведь количество горящих светодиодов - неизменно!!! Зачем их считать?
ЗЫ
Гостю с таким ником в таком духе и приходится задавать наводящие вопросы.:D
9 часов назад, Гость Robot сказал:
Как подсчитать
На какой элементной базе? То бишь какой предмет в семестре?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Если есть кварц можно его отпаять и подать частоту наводки от руки ,  или   сконфигурировать внутренний генератор на заметно меньшую частоту и посмотреть в замедлении .
Можно измерить скважность и частоту сигналов на светодиодах и прикинуть .
12 часа назад, Гость Robot сказал:
судя по логике вопроса 3 горят и 2 гаснут, потом наоборот.
ибо 1 гаснуть 4 гореть не могут, так как в вопросе ОДНИ зажигаются ДРУГИЕ гаснут.
т.е. везде множественное число...
а 5 только 2+3 ну или 3+2
Гость потерялся! Он думал ему сразу ответ дадут. Подождем?;)
8 минут назад, chip-chip сказал:
Так и надавали же разных вариантов, походу  в выборе варианта он и завис.
Ответ может состоять,   буквально -  из   2-х деталюшек, до  всего  Сколково не хватит.
Всё зависит от конкретики вопроса. Это уже мы додумали что вроде как разговор за светодиоды, они  должны светить/гаснуть...., а вдруг автор реально жгёт простые диоды, чтоб они горели синим пламенем...??!
С уважением, Сергей
