Dima  Tagaev
рябь на камерах
4 сообщения в этой теме
Dima Tagaev    0
Всем привет.
ситуация такая:устанавливал 16 камер,всё по витой паре и с балунами.БП 10А.
на двух камерах рябь и бывает одна из них показывает разные камеры.
getshket    301
Денег получил ты, а раз...ся должны форумчане?
  • Одобряю 1
RIMUS1989i    51
В 28.05.2018 в 16:56, Dima Tagaev сказал:
всё по витой паре
Не надо на большие расстояния витую пару пихать...
Подробнее>>
MaximShmel    0
Надо блок питания помощнее поставить, если не поможет нужно поменять на активные приемо-передатчики по витой паре.
    • Использовать при БОльшем токе не дадут слабые диоды Д226.
    • Есть такой трансформатор, размер сердечника 65х110 кажется кто то перебирал, картон помят. Судя по надписи: первичка 0,35, вторички 0,8 и 1,9 1,8В. Обмотки 0,8 на 11В, а 1,9 на 1,8В. Жаль что не наоборот. Включив последовательно обмотки 11В при токе 3А напряжение падает до 15. Нужен трансформатор с выходом 24В 5А, интересно с такой первичкой после перемотки вторички толстым проводом можно ли получить такие параметры ? мне кажется 0,35 мало или хватит? может кто то знает название?
    • Здравствуйте, где можно найти схему фонаря ЭРА FA55M?
    • Гость Тим
      напряжение маловато для открытия
    • Имею вот что сказать: Причины почему не получается звук как у ламповых в том что  почти никакой любитель не станет пренебрегать теорией, а она старая, ветхая. Но найдется немло тех кто станет убеждать себя и других что теория она права и надо придерживаться. Однако задача стоит другая-получить лучше звук. И тогда надо пересматривать положения теории. Попал ко мне в ремонт тюнер SANSUI TU09500 и в нем установлен диодный ограничитель как по учебнику точ в точь. Что мы делаем: Сначал пробуем другие диоды а потом просто отключаем ограничитель и ставм тумблер включить выключить ограничительи слушаем, записываем. И легко выявляется что ограничитель из учебника съедает часть звучания, если его отключить разборчивость речи повышается, яркость звука улучшается. Ведь никто ни разу и никогда не проверял так ли уж необходим вам ограничитель для ЧМ. Например в Ригонде его нет и в других ламповых приемниках нет. В Океан 205-209 его нет. Но вы скажете что детектор выполняет функцииограничителя-это не так. Не выполняет. Вы не проверяли это ни разу но полагаетесь на авось не врут на белом свете.. но не надейтесь, врут и очень много. Так частотный детектор Океан 209 не имеет ограничительных свойств и в ПЧ нет ограничителя. А теперь подумайте не потому ли он так хорошо звучит? Опыты по конструированию детекторов, точнее скурпулезное знакомство с ранее изобретенными схемами позволило убедиться что далеко не все схемы ЧД имеют ограничтительные способности. Они есть у классической
    • Как зебру прёт - не рефлексует, распространяет, строго по заветам   Сразу видно - доброволец неоплачиваемый. Подкину идею: еще можно рассказать про внедрение системы распознавания лиц  Зачем - не знаю, но ведь режым же злобствует!
