Пред Натали (альтернатива) с БП и тором
Продам вот такой пред Натали на альтернативной моноплате, БП и тор 25вт
2000р
Фото торика выложу вечером.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
up
Up
up
Актуально
up!
АКтуально
ОУ - 2134
АКтуально
ОУ - 2134
Данный пред (2000₽) + ТБ Матюшкина (2000₽) из соседней темы - 3500₽
2000₽ почта на покупателе
Данный пред и ТБ Матюшкин из соседней темы -3000₽
Отдельно пред с трансом -2000₽
Актуально
Напомню
Актуально. 2000₽
Актуально, 2000₽
Up
Пред Натали. Продаётся.
ОУ 2134
Блок питания
Топик 25вт
Отправка за Ваш счёт.
1990 руб
  • 4 месяца спустя...
цена снова 2000р
пред, тор, БП.
в резерве
Продано
