Lukey 702, что это за штучка?
Гость Павел
Доброго дня,  уважаемые форумчане!)
Вопрос конечно покажется вам детским,  но меня поставил в тупик.
Итак. Паяльная станция Lukey 702, досталась даром,  но на паяльнике отсутствует все,  кроме ручки,  провода и торчащего нагревателя,  с жалами проблем нет,  их полно.
А вот как называются отсутсвуюшие элементы,  я так и не нашёл,  соответственно и заказать их не могу.
Паяльник целиком есть,  но читал,  что его все равно придётся переделывать.
Собственно вопрос,  может какие другие паяльники подходят?
Или как называется и где купить,  эту штуку которая держит жало?
На паяльнике, как раз, "мамы" - посмотри на Новом Аукционе, например - они все с такими "мамами".
Это родной "ПИСЮК-2" на Лайке - "папа" - редкое гавно - выбрасывать на всех "лайках" - 852, 702, 898 и т.п.
1 час назад, KRAB сказал:
У меня как раз наоборот, как то у раскосых собратьев купил сменный паяльник, грелка керамика, выступает нормально, жало полностью садится, вот только разъём там папа, с закруткой, на самом паяльнике. Поскольку станцию собирал сам с нуля, то поставил советские СШ-5, но не то это, и выдернуть можно к тому же.
Купить какой паяльник?)
Давайте представим,  что я дуб дубом,  в паяльниках?
И если не трудно все же объясните мне,  что в моем случае будет проще и дешевле,  учитывая что станция будет использоваться скорее для хобби,  чем для работы
У меня есть паяльник,  нагревателтный элемент, и жало,  для использования мне нехватает только штуки которая держит жало,  и насколько я понимаю их там 2?
Вот где мне их достать?  Как они называются?
8 часов назад, Yuretskok сказал:
есть и такое исполнение - на "синометрах-936" используется - я переделывал монтажникам нашим на те, которые на фото обычным "удлинителем".
8 часов назад, Гость Павел сказал:
где мне их достать?
купить паяльник и снять с него ....
Очередной ТУПОЙ чайник на Форуме!
Зайди на Алик, вбей "Lukey 702 паяльник" и купи!
Разъемы у них действительно гавно. Либо менять, либо напрямую подпаиваться.
Изменено пользователем xxmafxx
ошибка
Yuretskok, ай молодца,  спасибо.
Некоторые просто занимаются немного другим,  для того чтобы зарабатывать деньги на компьютер и интернет,  соответственно у них нет времени разбираться в устройстве паяльников....
