Блок МД Терминатор ПРО и плата МД ТГСЛ
Продам что заказывали люди ,но не выкупили ,все темы по этим металлодетекторам   есть в соответствующих темах . Все это проверенно с катушками. По цене Терминатор ПРО блок - 2 т.р. + пересыл, Плата ТГСЛ 1.5  т.р. + пересыл, продаю ,сколько затрачено для изготовления, все вместе.. С пересылами комплектующих,даже меньше.
  • 4 недели спустя...
Плату ТГСЛ  встроил в корпус и сделал катушку ДД , 27 см, проверена в поле , питание 12 вольт ,частота 15 кгц , выход на наушники 3.5 мм, контроль питания , вообщем все на фото , цена 6 т.р. пересыл только по России.
однотональный,встроенный динамик, крепление на штангу,регуляторы грунта,диск,треш,регул. Громкости, контроль питания,катушка 27 см, ДД,кабель прочный. Проверен в поле, чувство зависит от грунта, специально не измерял, монеты в основном советы, он их любит .Крепление на блок переделано ,сделано более рационально.
Блок с одной батарейкой и с зарядкой от усб добавлю. Стоит одна литионная на 3.7 в. , Преобразователь до 12 вольт. Заряжается от любой зарядки телефона . Хватает на 5 - 8 часов , это что я ходил. Перерывами конечно .
