Обнуляются millis и плывут значения переменных
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: Пишу программу для устройства мониторинга оборотов двух валов используя датчик холла. Настроил прерывания,  перевод в RPM, все проверил, в .порт отправляются верные значения, и после настройки индикации столкнулся с проблемой неадекватного поведения переменных считающих millis, а после и индикации. В Arduino я не спец, Гляньте на код, может чем помогите. Заранее благодарен.
#include <EEPROM.h>
	#define CLOCK 13 //SH_CP
#define DATA 11  //DS
#define LATCH 10  //ST_CP
int numbers[5];
boolean ee = 0;
int mh;
int hh;
int et_mah;
int et_shl;
int ot_mah;
int ot_shl;
volatile  int rpm_mah = 0;
volatile  int rpm_shl = 0;
 int rpmmah_count = 0;
 int rpmshl_count = 0;
unsigned long lastmillis_mah = 0;
unsigned long lastmillis_shl = 0;
unsigned long lastmillis_show = 0;
unsigned char number[] =
  0b01111110, //0
  0b00110000, //1
  0b01101101, //2
  0b01111001, //3
  0b00110011, //4
  0b01011011, //5
  0b01011111, //6
  0b01110000, //7
  0b01111111, //8
  0b01111011, //9
  0b00000001, //-
  0b00000000  //тушим индикатор
	void setup() {
  Serial.begin(9600);
	  attachInterrupt(0, rpm_mahovik, FALLING);
  attachInterrupt(1, rpm_shluz, FALLING);
  pinMode(CLOCK, OUTPUT);
  pinMode(DATA, OUTPUT);
  pinMode(LATCH, OUTPUT);
	void rpm_mahovik() { /* this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.*/
  rpmmah_count++;
void rpm_shluz() { /* this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.*/
  rpmshl_count++;
	// чтение
//int EEPROM_int_read(int addr) {
//  byte raw[2];
 // for (byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr + i);
 // int &num = (int&)raw;
//  return num;
	// запись
//void EEPROM_int_write(int addr, int num) {
//  byte raw[2];
 // (int&)raw = num;
 // for (byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr + i, raw[i]);
	void show () {
  int x;
  for (x = 5; x >= 0; x--) {
   Serial.print("x= "); Serial.println(x);
    //включаем LATCH (Начинаем общение)
    digitalWrite(LATCH, LOW);
    shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, number[numbers[x]]);
    //выключаем LATCH
    digitalWrite(LATCH, HIGH);
    //отключаем LATCH (чтобы регистр не ждал данных)
//void ee_write () {
 // EEPROM_int_write(0, mh);
//  EEPROM_int_write(2, hh);
//  EEPROM_int_write(4, et_mah);
//  EEPROM_int_write(6, et_shl);
//  EEPROM_int_write(8, ot_mah);
//  EEPROM_int_write(10, ot_shl);
	void loop() {
//  if ((millis() <= 100) & (ee == 0)) {
  //  mh = EEPROM_int_read(0);
 //   hh = EEPROM_int_read(2);
//    et_mah = EEPROM_int_read(4);
 //   et_shl = EEPROM_int_read(6);
 //   ot_mah = EEPROM_int_read(8);
 //   ot_shl = EEPROM_int_read(10);
 //   ee = 1;
	  if (millis() - lastmillis_mah == 1000) {
    detachInterrupt(0);
    rpm_mah = rpmmah_count * 60;
    rpmmah_count = 0;
    lastmillis_mah = millis();
	  if (millis() - lastmillis_shl == 5000) {
    detachInterrupt(1);
    rpm_shl = rpmshl_count * 12;
    rpmshl_count = 0;
    lastmillis_shl = millis();
  if (millis() - lastmillis_show == 1000) {
    numbers[0] = rpm_mah / 1000;
    numbers[1] = (rpm_mah % 1000) / 100;
    numbers[2] = ((rpm_mah % 1000) % 100) / 10;
    numbers[3] = ((rpm_mah % 1000) % 100) % 10;
    numbers[4] = rpm_shl / 10;
    numbers[5] = rpm_shl % 10;
    lastmillis_show = millis();
  show();
Serial.print("RPM mah= "); Serial.println (rpm_mah);
Serial.print("RPM shl= "); Serial.println (rpm_shl);
Serial.print("Show millis= "); Serial.println(lastmillis_show);
Serial.print("Show mah= "); Serial.println(lastmillis_mah);
Serial.print("Show shl= "); Serial.println(lastmillis_shl);
Изменено пользователем LukaS_St
Пересоздал проект, ввел почти тот же код, почти все заработало корректно, но индикация через некоторое время останавливается (хотя микроконтроллер на кнопки реагирует). На железе индикация пропадает после 17 секунды, а в протеусе после 104.
#include <EEPROM.h>
#include <Bounce2.h>
	Bounce knopka_m = Bounce();
Bounce knopka_mah_plus = Bounce();
Bounce knopka_mah_minus = Bounce();
Bounce knopka_shl_plus = Bounce();
Bounce knopka_shl_minus = Bounce();
byte numbers[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
volatile int rpmmah_count = 0;
volatile int rpmshl_count = 0;
boolean ee = 0;
byte menu = 0;
int mh = 1234;
int hh = 0;
int et_mah = 900;
int et_shl = 80;
int ot_mah = 30;
int ot_shl = 3;
int rpm_mah = 0;
int rpm_shl = 0;
  0b01111110, //0
  0b00110000, //1
  0b01101101, //2
  0b01111001, //3
  0b00110011, //4
  0b01011011, //5
  0b01011111, //6
  0b01110000, //7
  0b01111111, //8
  0b01111011, //9
  0b00000001, //-
	// чтение
  byte raw[2];
  return num;
	// запись
  byte raw[2];
  (int&)raw = num;
	void ee_write () {
	void show() {
  int x;
  rpmmah_count++;
  rpmshl_count++;
	void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
	  pinMode(19, INPUT_PULLUP);
  knopka_m.attach(19); // устанавливаем кнопку
  knopka_m.interval(5); // устанавливаем параметр stable interval = 5 мс
  pinMode(18, INPUT_PULLUP);
  knopka_mah_plus.attach(18); // устанавливаем кнопку
  knopka_mah_plus.interval(5); // устанавливаем параметр stable interval = 5 мс
  pinMode(17, INPUT_PULLUP);
  knopka_mah_minus.attach(17); // устанавливаем кнопку
  knopka_mah_minus.interval(5); // устанавливаем параметр stable interval = 5 мс
  pinMode(16, INPUT_PULLUP);
  knopka_shl_plus.attach(16); // устанавливаем кнопку
  knopka_shl_plus.interval(5); // устанавливаем параметр stable interval = 5 мс
  pinMode(15, INPUT_PULLUP);
  knopka_shl_minus.attach(15); // устанавливаем кнопку
  knopka_shl_minus.interval(5); // устанавливаем параметр stable interval = 5 мс
	void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (EEPROM.read(0) == 0xFF) {
    ee_write ();
    ee = 1;
    detachInterrupt(0);
    rpmmah_count = 0;
    detachInterrupt(1);
    rpmshl_count = 0;
    if (menu == 0) {
    if (menu == 1) {
      numbers[0] = mh / 1000;
      numbers[1] = (mh % 1000) / 100;
      numbers[2] = ((mh % 1000) % 100) / 10;
      numbers[3] = ((mh % 1000) % 100) % 10;
      numbers[4] = 11;
      numbers[5] = 11;
    if (menu == 2) {
      numbers[0] = et_mah / 1000;
      numbers[1] = (et_mah % 1000) / 100;
      numbers[2] = ((et_mah % 1000) % 100) / 10;
      numbers[3] = ((et_mah % 1000) % 100) % 10;
      numbers[4] = et_shl / 10;
      numbers[5] = et_shl % 10;
    if (menu == 3) {
      numbers[0] = ot_mah / 1000;
      numbers[1] = (ot_mah % 1000) / 100;
      numbers[2] = ((ot_mah % 1000) % 100) / 10;
      numbers[3] = ((ot_mah % 1000) % 100) % 10;
      numbers[4] = ot_shl / 10;
      numbers[5] = ot_shl % 10;
    show();
  if (knopka_m.update() && knopka_m.read() == 0) {
    if (menu != 3) menu++;
    else {menu = 0; ee_write ();}
//  Serial.println ("Knopka");
  if (knopka_mah_plus.update() && knopka_mah_plus.read() == 0) {
    if (menu == 2) {
      if (et_mah < 1000) et_mah = et_mah + 10;
    if (menu == 3) {
      if (ot_mah < 100) ot_mah = ot_mah + 1;
  if (knopka_mah_minus.update() && knopka_mah_minus.read() == 0) {
    if (menu == 2) {
      if (et_mah > 800) et_mah = et_mah - 10;
    if (menu == 3) {
      if (ot_mah > 10) ot_mah = ot_mah - 1;
  if (knopka_shl_plus.update() && knopka_shl_plus.read() == 0) {
    if (menu == 2) {
      if (et_shl < 70) et_shl = et_shl + 1;
    if (menu == 3) {
      if (ot_shl < 20) ot_shl = ot_shl + 1;
  if (knopka_shl_minus.update() && knopka_shl_minus.read() == 0) {
    if (menu == 2) {
      if (et_shl > 30) et_shl = et_shl - 1;
    if (menu == 3) {
      if (ot_shl > 0) ot_shl = ot_shl - 1;
20 минут назад, LukaS_St сказал:
if (millis() - lastmillis_mah == 1000) {     detachInterrupt(0);     rpm_mah = rpmmah_count * 60;
кто сказал что это условие будет выполнятся всегда?
Если бы мс инкрементировали в этом же цикле, такое условие допустимо
правильно писать
if (millis() - lastmillis_mah) >= 1000)
Изменено пользователем hasl
Пробовал и так писать. Из трех таких условий перестает только одно работать( Ликвидировал эту проблему объединив 2 части кода в одно условие, что привело к отсутствию  возможности регулировки частоты вывода информации на индикаторы.
