Расчёт таймера на attiny13
Сергей Фомин
Изучаю прерывания на attiny13. Пока остановился на прерываниях по переполнению. Сделал тестовый код в Atmel Studio и сразу через программатор заливаю на тиньку со светодиодом. Проблема в том что гореть он должен 10 секунд и выключаться, а горит примерно 20-23 секунды. Прошу помощи в правильном расчёте. Код ниже (пока учусь сильно не ругайтесь) :
#define F_CPU 1000000
#define LED PB2
#include <avr/io.h>
//#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char work_time =384;    //  1000000/1024/256=3.8  (0.026 сек)    10/0.026=384
volatile unsigned char temp =0;
ISR (TIM0_OVF_vect)
    TCNT0=0x00;
    temp ++;
    if (temp>=work_time)
        PORTB &=~(1<<LED);  //Инвертируем состояние
        TCCR0B=0x00    // остановка таймера
        cli (); //общее запрещение прерываний
int main (void)
    init();
    while (1)
void init ()
    DDRB |= (1<<LED); // выход
    PORTB =(1<<LED); //включен
    TCCR0B =0x05; // установка делителя на 1024
    TIMSK0 |= _BV(TOIE0);
    sei();   // Либо SREG |= (1<<SREG_I); //Разрешаем прерывания глобально
    TCNT0 = 0X00;        //Обнулить счётный регистр
Изменено пользователем admin
Тэг CODE для кого?
Во-первых
в переменную типа unsigned char нельзя положить значение более 255, величина 384 там просто не поместится и обрежется до 384 - 256 = 128. То есть  у Вас получается work_time =128;
Во-вторых, при расчёте времени переполнения  1000000/1024/256=3.8 допущена ошибка:
1/3.8 = 0.26 сек, а не 0.026 сек
Поэтому  work_time = 10 / 0.26 = 38;
Тут, кстати, значение 38 уже легко поместится в unsigned char.
