Датчик холла стиральной машины LG
Снял осциллограмму с датчиков холла стиральной машины LG DirectDrive F1068LD1, а там сильные шумы помехи. На фото один датчик, на втором тоже самое. Скажите может ли  данные помехи нарушать работу машины? И что это может быть вообще?
Машинку запускал в гараже, там сетевое напряжение не идеал, заземления нет. Включал чисто на отжим, на 400, 800 и 1000 оборотах картинка одинаковая. Проблема в том, что когда она отжимает, такое ощущение, что где-то что-то задевает, иногда пропадает(совсем  ненадолго), потом опять. Перед этим поменял подшипники и сальник. Сам датчик холла, если проверять омметром 1 ногу с 4 и 5 проверку проходит, там 9 с чем-то кОм.
Edited by Durrrrr
34 минуты назад, Durrrrr сказал:
Что бы исключить внешние помехи, щупы без экрана должны быть минимальной длины и мерять непосредственно на выводах элемента.
