Датчик Холла для датчика коленвала
Здравствуйте. Появилась проблема в выборе датчика коленвала для двигателя. Оригинальные стоят кучу денег бу уже не сыскать, а китайцы очень огорчают качеством. Плата на дпкв с китая лопается и плохо пропаяна. Решил починить, но, не могу понять какой нужен датчик Холла. У датчика распредвала всё просто, магнит двухполюсный и датчик соответственно биполярный. С дпкв сложней, у него в конструкции уже есть магнит, Холл лежит на нём. Изменение состояния Холла происходит при подносении к нему металла, если металл убрать Холл отключается. Какой именно Холл нужен, покупал 41А, 411А уни и биполярный, может подобрать силу магнитного поля? Эксперименты дорогие получаются, может кто уже делал датчики коленвала?
1 час назад, OGGzn сказал:
Это точно датчик Холла? -Он трёх выводной и у него на выходе меандр?
Никакой не подойдет. Нужно покупать готовый, со встроенным магнитом.
                    «Все гениальное просто!»
2 часа назад, OGGzn сказал:
 Датчик Холла реагирует на напряжённость магнитного поля.
@APB  Напряженность поля будет меняться,  если поднести металл к датчику Холла, у которого имеется магнит.
1 час назад, Aviator88 сказал:
Точно датчик Холла. Подобрать ничего не выйдет? Может чувствительсноть Гаусс взять побольше, что бы изменение магнитного поля было ощутимей для него?
4 часа назад, OGGzn сказал:
Точно датчик Холла.
Двух или трехвыводной?
И всё-таки, каким образом определялось?
Гораздо проще и надежнее будет подобрать готовый автомобильный датчик.  Если делать самодельный на базе аналогового датчика Холла типа SS49,  то потребуется городить к нему магнитную систему и компаратор.  Овчинка выделки не стоит.
23 часа назад, OGGzn сказал:
На распредвалу 8 клапанной ваз2108 стоит трехвыводной датчик Холла. Можно его попробовать использовать. Он недорогой и не замечен был в быстром выходе из строя. По крайней мере в те года, когда они стали применяться.  Единственное, у него может оказаться ограничение по максимальной частоте переключения, но я на используемых ранее этих датчиках такого не наблюдал.
8 часов назад, OGGzn сказал:
Холл 3х выводной.
Магниточувствительный элемент Холла трёхвыводной это понятно, а сам датчик положения  коленвала 3х выводной или двухвыводной, то-есть токовый?
3 часа назад, Aviator88 сказал:
токовый
3 вывода, плюс минус сигнал. Это какой-то особенный Холл, как он лежа на магните меняет состояние при приближении металла?
Изменено пользователем OGGzn
раз китайская плата лопнула, то выпять из нее и персетавить.   А еще проще списать с датчика маркировку.
Так же не ясно, 41А, 411А не подходят?  Что именно не так?
В принципе 41А, 411А с магнитом в заде должны тоже работать, подсоедини диод и проверь.
Иногда встречаются датчики с уже залитым магнитом, но у магнита существует размер и не факт что он совпадет со старым.
Иногда в даиашитах напрямую предлагают приклеить клеем с заде магнит.
Но для начала хоть понять,  шоза машина, а еще лучше какой репер 60-2 или может 16-1, и какие максимальные обороты мотора.  Насколько типична ширина зуба и пропуска.
41А, 411А это ведь открытый коллектор? 90% что там примерно такой датчик и стоит. ты датчик вокруг оси крутил? иногда часто бывает важным положение XY, если датчик над зубом, или XZ -YZ если датчик сбоку зуба.
Могут применяться 5 V  датчики.  Магнит со временем теряет силу, и при каждом прогреве мотора то же меняет силу,  поэтому часто в датчика закладывают автокоррекцию магнита, а если магнит уже приклеен, то температурную коррекцию, а иногда и то и другое.  Тогда 41А, 411А может иногда сбоить.
ну и собственно, реперный диск очищен от налипшей стружки?
Изменено пользователем Газзель
