Магнитный левитатор
ANTIpendos
Всем доброго!
Задумал я, друзья, собрать левитатор. В принципе-несложная вещь. Что это такое: сборка из постоянных неодимовых магнитов и электромагнитов. Электромагниты постоянно корректируются -благодаря чему над аппаратом висит в воздухе/или крутится магнит(или содержащий магнит объект).
Как сделать по большому счету знаю. Так как имею опыт с ардуино и программированием-предпочитаю не паять платы -а сразу программировать ардуино и подключать к ней исполнительные устройства.
Как себе вижу аппарат: ардуино-твердотельные реле-электромагниты. Как обратная связь - датчик/датчики Холла (в зависимости от конструкции).
Что хочу чтобы летало: маленький легкий предмет-статуэтка 3D-печатная, письменная ручка и т.д.
В ЧЕМ СУТЬ ВОПРОСА: что взять в качестве реле, чтобы оно не перегорело от продолжительной работы(сутками)? Транзисторы, твердотельные реле? Кроме того-я так понимаю, быстродействие этого реле тоже довольно важно...
Изменено пользователем ANTIpendos
зачем тебе нижние электромагниты? - ставь неодимовый    https://yandex.ru/images/search?cbir_id=1397773%2FR4ceVhQzH6kxW4usgm1u2Q&cbird=5&text=Магнитная левитация на постоянных магнитах&source=related-duck
http://toutrix.com/video/wMy5d3vC2dk?q=undefined
как вариант - летающий унитаз
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
а сердечники в э.м. с чего? полярность..  откуда левитация ..?
реле наверно с запасом прочности (контакты должны греться ..
Изменено пользователем Texel Ffhjj
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
