Sign in to follow this
Equizer
Ремонт блока питания 24V 4.2A на KA7500C
Прошу помощи с ремонтом блока питания 24V 4.2A для осветительной аппаратуры на ШИМ-контроллере KA7500C.
При подаче питания на вход блок не включается, на 12 ноге контроллера напряжения нет. Если при поданном питании подать на 12 ногу контроллера 12 вольт с внешнего блока питания - блок запускается и работает.
Нашёл тему на другом форуме с похожей проблемой, там всё решилось заменой резисторов в обвязке ключей.
Резисторы R25-R30 выпаивал и измерял - сильных отклонений от номиналов нет, выпаял и измерил C26 и C27 - также всё в норме.
Подскажите в чём может быть проблема и что проверять дальше.
Схема практически совпадает, но номиналы компонентов другие.
Заранее прошу прощения если написал не в тот раздел форума
9 часов назад, Equizer сказал:
проблема в том, что ты не знаешь как устроен и работает АТХ ИИП, в частности ЧЕМ обеспечивается и потом поддерживается первичный запуск и питание ШИМ-ки, ну а проверить нужно или ЗНАНИЯ или ДЕНЬГИ на мастера.
Ответишь на мой вопрос выше - сделаешь блок, иначе ....
4 часа назад, KRAB сказал:
Принцип в общих чертах понимаю:
Запуск контроллера происходит при возникновении импульса во вторичной обмотке трансформатора TR1 который попадает на конденсатор C42 и далее на 12 контакт микросхемы. Такой импульс формируется когда происходит запуск части с ключами, а именно:
Через резисторы, не показанные на схеме, и резисторы R27 и R30, формирующие делители напряжения, приоткрываются транзисторы T10 и T11, ток начинает течь через маленькую обмотку TR2, из-за разброса коэффициентов усиления транзисторов ток в маленькой обмотке не равен нулю и начинает открывать один из транзисторов и закрывать другой, через открытый транзистор ток протекает через первичную обмотку ТR1.
Если ошибся, пожалуйста объясните что не правильно.
Читать статью...
2 часа назад, Equizer сказал:
В Гугле книга - Устройство и ремонт ИИП АТХ - там все есть, переписывать - не буду.
если при принудительной запитке ШИМ БП работает, не нечего искать в первичке, очевидно что что -то пробито или высохло по питанию ШИМки.
странная схема для выпрямления для полумоста...
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
11 час назад, Witewut сказал:
схема выпрямления нарисована однотактная, такие в прямоходах ставят. Или художнику было лень вдаваться в детали ;). В цепях баз силовых ключей нарисовано ХЗ что, да еще и по-разному (это вообще финиш). Резисторов автозапуска нет. ООС по напряжению - шедевр. Частотозадающий конденсатор - 330 пФ?! С Rt=10к, частота преобразования будет за 160 кГц, это вообще что ? :acute:Диоды D31, D32 - неправильно включены. Темный лес, сплошные ошибки.
Edited by Vslz
В 24.08.2018 в 21:09, KRAB сказал:
Так и называется а автор?
2 часа назад, SIZIY сказал:
называется а автор?
Отличная книга!!! После прочтения некоторые вопросы отпал и сами собой букварь по tl494.
    • Во первых, синтепон не самый лучший материал для виртуального увеличения объёма. Есть материалы наиболеее подходящие для этих целей. Во вторых, любой лишний материал полюбому изменяет свойства воздуха в камере ( тем паче в рабочем объёме имеется усилитель, который выделяет тепло) Неверно. Закрытый объём Vc определяет верхнюю граничную частоту среза Fh. А вторая камера с инвертором Vb определяет нижнюю граничную Fl. Чем меньше Vc тем выше Fh и Qtc, выше отдача, но хуже импульсная характеристика т.е дольше затухание отклика на импульс, что проявляется затяжкой баса и гудением. Отпимумом считается Баттервортовская добротность Qtc 0.707, когда АЧХ без выброса, при этом отдача максимальна и без заметных на слух искажений. Бесселевская Qts0.577 звучит качественнее но отдача ниже, что требует применения мощного усилка и низкодобротных ( оптимум 0.316) дорогих головок с подходящими ПТС. Есть ещё т.н FзFactor зависящий от добротности Qtc. Вот табличка Qtc l FзFactor 0.5 l 1.55 0.6 l 1.21 0.7 l 1.0 0.8 l 0.9 0.9 l 0.83 1.0 l 0.79 1.1 l 0.76 1.2 l 0.74 1.3 l 0.72 1.4 l 0.71 Любое акустическое оформление АО есть акустический фильтр некого порядка и аппроксимации. БП не исключение. Не все головки подходят под тот или иной тип АО. Вот табличка Qts для ФВЧ разных аппроксимаций SBB4--0.20<Qts<0.37 (Для аппроксимации супер бум бокс 4порядка Qts дина лежит в пределах 0.20-0.37, и учитываем, что с повышением Qts растёт объём Vb, снижается настройка резонанса Fb и наоборот)  Бум бокс 4п.... BB4--0.38...........0.70 Супер квази Баттерворта 3п... SQB3--0.43........0.55 Квази Баттерворта 3п... QB3--0.10.........0.42 Чебышёва 4п..... C4---0.45..........0.70 Супер Чебышёва 4п... SC4--0.25.........0.44 Данный конструктив саба таков, что для точного вычисления рабочих объёмов камер надо вычесть объёмы всего, что в них находится. Производители часто экономят и не увеличивают расчётный рабочий объём, плюс ничем не компенсируют его нехватку. Плюс применяют головки с неподходящими для данного объёма ПТС. Отсюда соответствующее звучание. Хотя агрегат заявлен как Хай-Фай и должен соотвествовать стандарту МЭК....
    • Я уже чёрт знает что подумал про дегенератов гендеров разных ... А у неё человеческий детёныш на руках и видно его заднюю лапку.
    • Аналогично, несколько лет назад центральный парк был весь в деревьях, примерно, как у вас, только в дубах и клёнах. Но нашлись умники и навели "красоту":
    • Ну и правильно. Мы тоже можем деньги драть за хну. Не только китайцы
    • Заменил сгоревшие VT12, VT10, VT7, VT8, попутно выяснилось что сгорели еще R35 и R40. На эмиттерных резисторах R27 и R28 падение 340 мв, соответственно ток 15 ма, на эмиттерных резисторах выходников по нулям. Смущает перекос напряжения в базах VT16, VT18 -1,34v, а  в базах  VT15, VT17 - 0,5v Что то не досмотрел похоже, еще где то что то подпалил. Ток потребляемый по плечам от БП 310 миллиампер. Буду разбираться дальше.
    • А защита тогда зачем? Ладно, Фиг с ним...пусть стоит.
