инвертор AVS IN-1300W
в общем все нормально. Собрал я, подтянул винты на транзисторах, через паяльник проверил вентилятор - все нормально. Не стал добавлять конденсатор. Тем более 250 вольт будет мало. Всего хорошего.
  • 2 месяца спустя...
это инвертор скорей всего 600ват долговременных .  конденсаторы  много невешай а то может защита срабатывать по току при включении  . какие там  пт стоят напишите
