Переделка колонки
Liccan
Колонки были стерео? Следовательно ТДА2007 была собрана полумостом. Допустимый выходной ток ТДА2007=3А. При питании 18В при включении полумостом МС допустимо нагрузить сопротивлением 3-4Ом, при 12В - 2-3Ом.
@Liccan Есть 4 динамика. Если они все в одной колонке, то потеряешь эффект стерео. Желание переделывать не исчезло? Тогда соедини 2 динамика последовательно и 2 динамика последовательно. Подключи каждую получившуюся пару из двух последовательно включенных динамиков вместо динамиков колонок. Послушай. Каковы впечатления? Всё ещё есть желания переделывать?
6 минут назад, Octopus сказал:
Плюнуть на эту требуху. И сделать что-то нормальное.
Новые "более-менее" колонки стоят от 2000 и отзывы о них неоднозначные, а звучание этой "требухи" мне уже известны и вроде как устраивает.
А увеличение силы тока почти в х2 не повредит?
И сколько динамиков оставить?
15 минут назад, Liccan сказал:
Какие еще советы можете дать?
Совет один - почитать теорию, а не глупости какие-то про "правильное" ДСП и прочую чушь. Вот если размер стенки ящика будет 1 метр х 1 метр, то можно и подумать про материал коробки. При размерах вашей мышеловки можете на помойке найти картонный ящик и соплями из него склеить вкривь и вкось коробку, на звук это никак не повлияет. На 99% звук будет зависеть от качества самих динамиков и правильного акустического оформления (ОЯ ЗЯ). Все остальное - это 1%. Пока вы не озвучите тут параметры динамиков - никаких советов быть не может. А те, которые будут - это пальцем в небо...
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Какие параметры озвучить? или точнее где их взять?
Изменено пользователем Liccan
Нигде вы эти параметры не найдёте.
А измерять их никто не будет, в виду бессмысленности подобного занятия.
Идём, хотя-бы, сюда -
https://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_fr_10_hm4_1.html
Сразу видим все параметры.
Потом собираем то, что рекомендовал  Dr. West. Можно купить готовый кит. Делаем "скворечники" под выбранные динамики и радуемся, как пацаки.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
И так снова здорова, чему равна площадь четырехугольника, если каждая сторона равна 10ед. :
1- покупать новые динамики и пилить специально под них новый короб желания нет.
2- как скажется сила тока на плате при увеличении её в 2 раза? ( стоит трансформатор 18 В, 0.8А, меняем на БП 18 В, 1.5А)
3- оставить штатные динамики 4Ω 5W*2шт или есть возможность добавить аналогичные
Вот почему когда собирал ПК на оверлоаде со всеми моими вопросами сказали, что мне нужно и почему. и не какой деструктивной критики не было
Потому, что сборка ПК - сродни, очевидно, складыванию кубиков, складывай и складывай, особых знаний не надо, а тут всё гораздо сложней, нужны и знания, и опыт в разных сферах, с наскоку этом разобраться нельзя.
3 часа назад, Гость supostat сказал:
Так и подключены и звучание устраивало, тут то собака и порылась сначала сгорел TDA 2007A (грешил на возраст), поменял, через 2 месяца опять перегорел
8 минут назад, Владимир 81 сказал:
так параллельно или последовательно подключены?
Не заметил, спасибо, подключены параллельно, исправлю
37 минут назад, минздрав сказал:
Сборка ПК скорее сборка многогранных кубиков, одно не может раскрыть потенциал другого без нужных характеристик третьего, а четвертое вообще лишняя трата денег.
Мои знания нужно восстанавливать со школьной поры, единственное что помню это сила тока= напряжению деленное на сопротивление, поэтому сюда и обратился к знающим (если хотите к учителям)
9 минут назад, Octopus сказал:
@Liccan  Включите параллельно - будут гореть микросхемы, включите последовательно - будет тихо.
оки соединю последовательно или оставлю 1 динамик, посмотрю что больше понравиться
@Liccan
Если у вас есть по четыре подобных динамика на канал, то включайте их последовательно-параллельно. Заодно и скворечник им сколотите объёмом в четыре оригинальные "колонки". Тогда, может быть, что-то и получится.
9 минут назад, Liccan сказал:
Подсказать, помочь в затруднении это одно, а обучиться с нуля это другое, самостоятельно.
11 минуту назад, Liccan сказал:
Пусть так, мне всё равно.
19 минут назад, Octopus сказал:
@Liccan
переколачивать нет желания и пропадет стерео
22 минуты назад, минздрав сказал:
Подсказать, помочь в затруднении это одно.
Этот раздел и собирает в себе новичков с моим уровнем знаний. Тем более не прошу учить, а прошу подсказать что не так сделал и как сделать лучше (если есть такая возможность) с тем что имеется
47 минут назад, Octopus сказал:
А это вы зря... впрочем потом поймёте.
Может быть, но эти знания нужны для "разового" применения. Кое какие выводы для себя сделал, разбираться с параметрами Тиля-Смолла чего то не хватает, нужно начинать с азов для чайников перед этим. Надеюсь полученных советов хватит. А то что все начинается с динамиков это совсем другая история..., которая для меня является очень далекой в моей сегодняшней потребности. Может быть позже к вернусь когда будет в этом потребность, но нет ничего более постоянного чем временное.
49 минут назад, Liccan сказал:
Вы себе льстите. Нет у вас никакого уровня знаний в акустике. НОЛЬ. И в электронике (судя по паралельно-последовательно) тоже НОЛЬ. И объяснять тут нужно начиная с самого ноля - с закона Ома. Вы даже исходную задачу так и не сформулировали. Что хотите? Для каких целей все это? Зачем и почему вдруг захотелось цеплять по 2 динамика?  Мало мощности? А какой усилитель? А нужно вам две колонки по 10 вт? На свадьбах хотите их использовать? Правильно поставленый вопрос  - уже половина ответа. Вы полезли в тему, в которой вообще ничего не понимаете и объяснить все тонкости нельзя вот так за 5 минут по переписке. А вы ждете готовый ответ.  Собрать комп может и пятикласник, там ума не надо. Озвучили общую сумму, уточнили цель и через 2 минуты получили весь расклад по комплектующим.
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
НОЛЬ.
От куда столько негатива? Кто работает на свадьбах с подобными колонками? Если Вы так хорошо знаете тему, зачем язвить и глумиться над теми кто пытается хоть что-то сделать? Чему равна площадь четырехугольника, если каждая сторона равна 10ед.? Что Вы можете знать в другой сфере? Может в ней уже Вам придется меня расспрашивать? А я буду потешаться над Вами?
Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ.
Именно так звучит название раздела.
