Алексей Морару
Power Bank - Как правильно сделать?
7 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток! Надеюсь веткой не ошибся.
Имеется аккумулятор от видеокамеры. Sony NP-F970. При полном заряде на выходе у него 8 вольт. Вроде задача простая, понизить с 8-ми до 5-ти вольт с помощью обычного стабилизатора, но вот проблема. Если я подключаю нагрузку к выходу стабилизатора (сотовый например) стабилизатор начинает жутко греться и долго не живёт. Через 5 минут взяться за него уже не возможно. Хотя радиатор на нём установлен. Стабилизатор L7805CV. Расчитан на нагрузку 1.5 ампера. На выходе у него 4.8 вольта. Родное зарядное для этого сотового на выходе имеет 5.2 вольта и 1 ампер.
Собственно вопрос. Как правильно сделать зарядное (Power Bank) из стороннего аккумулятора?
TUNGSRAM    402
Думаю,что проблема в некачественном стабилизаторе, какой-нибудь хлам китайский, который просто не держит заявленных параметров.
nvju1967    68
http://hardelectronics.ru/mc34063.html
И радиатор не нужен.
Может интересно.
http://meandr.org/archives/22425
Изменено пользователем nvju1967
andrusha152    77
10 часов назад, nvju1967 сказал:
Может интересно.
Делал себе такую зарядку в дорогу. От шести пальчиковых батареек заряжал АКБ мобильника емкостью 2500мА. Нормально работает, микросхема теплая.
Dr. West    3 628
Специально для подобных целей китайцы придумали готовые модули, типа таких. А использовать линейный стабилизатор 7805 в данном случае нерационально - больше трети запасённой энергии батареи уйдёт просто в тепло.
  • Одобряю 1
TUNGSRAM    402
Это - зимний вариант)
В 11.09.2018 в 17:59, Dr. West сказал:
Плохой вариант, дроссель маловат будет. Покупали похожий в походную зарядку. Греется как зараза. С кондером на мкф 500+ жить можно.
В 10.09.2018 в 23:53, Алексей Морару сказал:
Вот человек на 34063 предлагал, лучший вариант. И кпд высокий будет
  • Похожие публикации
    • Автор: Platton
      Здравствуйте. Имеется плата для Power bank (для аккумов 18650) и аккумуляторы от аварийной лампы 8 шт  1.2V / 2000 - 2500 mAh.
      Если аккумуляторы объединить в батареею  по 4 шт последовательно (что бы было 4.8-5V) и подключить к плате, то будит ли проходить нормальная зарядка всех аккумуляторов в такой батареи?
      Спасибо.
    • Автор: Alexandr89
      Power Bank после КЗ перестал включаться(кз было на проводе зарядки к телефону от банка), но от сети включается и верно показывает заряд(все аккумы живые, контроллер надо чинить).
      прогаров на плате не видно, какие детальки нужно проверить, как починить?
      название банки "PISEN LCD Power Station 20000 mAh", на плате на чипе написано "ntmp2012a-1 b542s0691g1".
      как починить контроллер?
    • Автор: BioHazardN7
      Здравствуйте, не получается сделать PowerBank для ноутбука. Для заряда требуется 19В, 3,42А (указано на родном зарядном). Создается на микросхеме XL6009 (https://megalvov.prom.ua/p395572220-preobrazovatel-povyshayuschij-xl6009e.html). Запитывал микросхему от аккумуляторов 18650 (пробовал последовательно от трех до пяти), а так же несколько микросхем подключал паралельно. Заряжает несколько минут и отключается примерно на пол секунды, после чего снова начинает зарядку (тоже примерно пол секунды) и так падает в цикл. Было подозрение на диод (грелся, ss34 на 3А), поставил sf56 (на 5А) - ничего не изменилось (тоже греется).
      Какие будут Ваши предложения?
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Добрый день, взял себе power bank на 8400mAh компании Strongpower модель A9. Всё было хорошо, работал, заряжал, потом закинул.
      После продолжительного времени решил опять им воспользоваться.
      Не включался, после того как всунул зарядку включился, должен был побежать индикатор что заряжается, но этого небыло. Просто горели все лампочки.
      Померил мультиметром плюс и минус самих батарей, напряжение пошло увеличиваться, значит хоть не показывает индикатор зарядку, но заряжает.
      Вынул шнур, но power bank не вырубался. Нажатие на кнопку ничего не давало, показывало как будто он и дальше заряжается. И вообще ведет себя странно.
      При подключении к телефону, заряжает.
      Как решить проблему с выключением, что делать, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю за ответ
      Фото ниже
    • Автор: Niks22
      Ситуация такая. Телефон Nokia N85 нормально заряжается от родной зарядки, заряжается также от компьютера (когда компьютер в рабочем состоянии заряжается в спящем состоянии ни как не реагирует, хотя моя электронная книга заряжается от компьютера и в спящем состоянии тоже). От повер банка Nokia N85 также не желает заряжаться, может у кого была такая проблемкаия, можно ли добится чтобы от повербанка тоже шла зарядка? В интернете пока ничего не нашел на этот счет. Заранее спасибо.
    • За хлебом в магазин далеко ...а за 0.5 три прыжка
    • У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто хорошее не успевает прижиться.
       Как все подорожало!
      — Ну, почему все, например, человеческая жизнь подешевела.
      Переехал в новый дом. Просыпаюсь с первыми перфораторами...
      - Почему ты мне изменила?
      - Я должна была убедиться, что ты лучший.
      - Зачем же столько раз?
      - Погрешность уменьшала.
      СМС от воспитанного мужа: "Матом тебя прошу, иди домой!"
      Вагон метро. Милиционер - спящему студенту, у которого на коленях лежит учебник Ландау "Теория поля":
      - Просыпайся, агроном! Конечная!
      Недавно копаю в огороде, нашел рубль металлический и положил в карман.
      Копаю дальше, еще рубль и еще, накопал 10 рублей. Ну думаю, наверно клад, нет оказалось карман дырявый.
      Хотите сделать приятное своей бывшей? Случайно повстречайте ее на улице у мусорных баков, немытым, небритым
      и в рваной одежде. Для особого эффекта приятности начните рыться в баках!
      - Как дать больше свободы женщине?
      - Увеличить размер кухни.
    • Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
      Вот схема бп
    • ну раз так нравятся отладочные платы по цене и "бижутерии", то надо не траxать мозги людям на форуме, а покупать и ставить в свои устройства. В чем именно проблема то, я не понял?
    • Ланзар "красивый" просто.
      Весь такой симметричный......
      НО, мы то знаем! )
    • Захвалили, засмущали, ушел краснеть в уголок. В процессе поиска звука среди различных схемных решений и моей эволюции как сборщика этих самых УМ, этот проект получился очень удачным на мой взгляд. Во-первых отличным звуком, а во-вторых простотой в сборке и, что немаловажно, в наладке. Главным мотиватором стал Алексей ака Ulis.  Также очень помог в допиливании схемы до нонешнего вида Виктор Жуковский. Хотя сам он этот проект не жалует и отбрыкивается от него и всего наследия Никитина, но таки ему спасибо тоже. Усилитель, конечно, чисто домашний в плане мощности. Только одно это многих заставит пройти мимо этой схемы. Хотя 2*35 Вт на моей теперешней 8-ми Омной акустике,  в комнате 20 квадратов- это уже очень мощно и громко. Я слушаю не больше, чем на 15% от полной мощности. Ничуть не принижаю достоинства других усилителей, представленных на форуме, но этот простой проект действительно имеет отличный звук. Тем, кто уже наелся ПРОкиловаттников или усилителей на грани коррекции с возбудами и прочими прелестями, рекомендуется к повторению. Тем более бюджет у него более чем скромный, даже с теперешними ценами. А отличный питальник для него можно соорудить на основе ТПП312, что я и сделал. Трансформатор купил на форуме за 400 рублей. Вся прелесть этого простого усилителя, повторюсь, в отличном звуке при минимальной наладке. В общем и целом, можно не верить. А можно собрать и убедиться. Замеры чисто как приятный бонус, что может схема. В Ланзаре, столь популярном на форуме, вообще нет нулей после запятой на частотах выше 5 кГц.  Но его собирают сотнями.
