моноблок napizhev lab power amplifier pa-001
kompstar
Всем здравствуйте.Приобрёл вот такие два аппарата.Нигде не могу найти на них данные,известно,что собраны на полевиках,60вт на 8ом.Ещё известно,что изготовлены в Питере.Может кто сталкивался.
Заранее всем признателен.
@kompstar , а в чём собс-но траблема - что-то сломалось, или... где? <_<
2 моноблока, глядя на сборку - для самопала малоизвестного lab.-а сделаны довольно-таки прилично(хотя кое-где и видно "...авно и палки"); судя по нику, Вы чел с каким-то жизненным багажом - не мальчик уже. Думается что, при таком раскладе просто так, с бухты-барахты, подобные приобретения не делаются - обычно хотя бы родословная зверька проверяется, прежде чем он приобретается. Или Вы думаете, что здесь найдётся-откликнется автор и разложит всё по полочкам? Может быть Вы решили, что без схемы, только по внешнему виду, основываясь на "собраны на полевиках", вам кто-то здесь по гадальным картам расскажет о характеристиках чьих-то самопалов?  Извиняёте - бабушек Ванга здесь нет.
10 часов назад, kompstar сказал:
Какие "данные"? Подробней.
60Вт/8Ом, в принципе, вполне достаточно. Что касаемо схемы, то проще и быстрее её перерисовать по плате.
Стой-постой, кругом - отстой.
Сейчас эти моноблоки находятся на прослушке у компетентных товарищей.Вынесут своё резюме.Смотрели специалисты-есть задержка включения АС,защита от короткого замыкания.Стоят диоды шотки,тороиды примерно по 150 ватт,питание по 20000 мкФ.
