Помогите найти схему creative inspire t5900
Гость isus88
Здравствуйте , помогите найти схему на creative inspire t5900, перелопатил интернет так и не нашёл , принёс друг посмотреть , а там после предыдущего ремонта нет двух микросхем um2 и um4 . Система после удара молнией , остальное вроде целое ,но вот что за микрухи там стояли найти не могу .понял что одна из них умзч саба , а вторая предварительный усилитель.
вообщем определил микросхемы , предворительный усилитель m51132l, там рядом стоит такой же с таким же включением и обвязкой , по второй тоже самое стоит на плате tda8947 присмотревшись и вызвонив цепи питания понял что одно и тоже )))спасибо что пнули словами
18 часов назад, KRAB сказал:
и т.п. по аналогии
сам придумал? :)
буду заказывать и дальше разбираться
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
