Нужен электронщик для пайки прототипа (шлейф и др)
Приветствую !
В Киеве или области ищу электронщика способного подготовить функциональный прототип экшн-камеры с поворотным TFT экраном 1.5"
Для прототипа используется камера-донор: https://sjcam.com.ua/products/SJCAM_M20_action_camera/
Экранчик родной донора подходит полностью, нужно вывести его или на FFC шлейфе 40p 0.5 или на проводах (до 10 см). Шлейф\коннектор могу рекомендовать.
Также на провода за пределы корпуса нужно вынести аккумулятор.
Критично - обеспечить минимизацию веса камеры+экранчик!!!
Оплата - достойная!
Будет и второй улучшенный прототип - предполагаю длительное сотрудничество тем, кто хорошо разбирается в теме электроники цифровых камер, передаче цифрового аудио и видеосигнала с камеры на смартфон,  может создать и возглавить небольшую команду для работы над вторым прототипом. Подробности поясню.
тел. 050 022 49 43
caparazziproject@gmail.com
Алекс
Доброго времени суток.
Насколько я понял необходимо вывести в виде удлинителя на гибком шлейфе TFT дисплей, подключаемый к некой плате управления. Предлагаю изготовить платку, на которой будут запаяны разъемы FFC: первый разъем под дисплей, а второй для подключения FFC шлейфа 40pin, который вторым концом будет подключаться к плате управления.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
