Питание устройства излучением (GSM,Wi-Fi)
hydrargyrum
Возможно ли такое ? Хотелось бы увидеть схемы такого питающего устройства.
Вот тут описываются какие-то устройства (но там нет схем, а я бы схему хотел) модули Powercast
А ранее я слышал где-то о советском жучке, который переводился в рабочее состояние направленным на него излучением.
Если не ошибыюсь, в американском посольстве он находился, в деревянных часах. И при направленном на него излучении, он как-то модулировал это излучение звуковой частотой (в комнате) и на приемнике получали прослушку.
Это я так сумбурно описал, что в голове осталось с тех пор, как я про этот жук услышал. Кто-нибудь может подсказать похожую по принципу схему ?
Очень интересно запитать что-нибудь (может даже бессмысленное, интерес не коммерческий) от неощутимого (маломощного) излучения.
Или , хотя бы, подробности об этом жуке - каким излучением его запитывали, как это работало, если кт о-нибудь знает ...
В 27.09.2018 в 21:08, Texel Ffhjj сказал:
В теме есть приемы индукционной зарядки :lol:
http://cxem.net/house/1-309.php
Меня интересует именно отсутствие контакта с устройством.
Оно должно оживать, когда я включаю включаю генератор - колебания на какой-то (какой ?) частоте, оно должно резонировать, насколько я понимаю, и преобразовывать (накапливать/выпрямлять) принятые колебания в электрический ток.
Допускаю, что излучение может быть направленным, как в описанном жуке. Тогда нужна еще и схема или ,хотя бы, описание излучателя с антенной...
И должно отключаться, если я выключил генератор/излучатель... ну в случае, если для запитки можно-таки паразитировать на излучении GSM/WiFi, то пусть тогда не выключается... но главное - контакта с устройством физического быть не должно вообще...
Изменено пользователем hydrargyrum
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам))
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
