Переключение между двумя LED лентами
krong
Доброго дня.
Ищу схему на ОУ или 555 таймере для переключения между двумя LED лентами при открытии \ закрытии дверцы шкафчика.
Ленты с распаянными на них токозадающими резисторами, питаются от 12В; обычные китайские.
В качестве датчика положения дверцы - микро-переключатель. В створке дверцы - стекло, поэтому датчики освещённости мало подходят. Да и внутри свет от самих лент.
Что надо:
1) дверца открывается -> лента №1 тухнет, загорается лента №2;
2) дверца закрывается -> тухнет лента №2, загорается лента №1.
Желательно с нарастающей яркостью.
Изменено пользователем krong
1) и 2) - обычнейший микрик с переключающими контактами.
3) - можно взять за основу: http://cxem.net/sound/light/light95.php
Ещё нашёл вот такой кусочек схемы соорудил по описанию. Не уверен в ней.
На инвертирующий вход U1.2 в качестве опорного напряжения вешается концевик с конденсатором (?) \ концевик с RC цепочкой (?).
Вот этот момент не понял: что, как?
В схеме, указанной @Falconist 'ом, отсоедините вывод 7 DA2. Точку соединения резисторов R2 и R3 соедините с общим проводом через микропереключатель. Всё.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
