Вход резистивного управления Pioneer
ME][ANIK
Здравствуйте!
Есть вопрос к знатокам.
Магнитола Pioneer DEH-S100UBA единственная в линейке DEH-S100 не оснащена входом резистивного управления для подключения кнопок руля.
Причем на плате есть место под вход mini-jack 3,5 и дополнительные компоненты.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли активировать данную функцию.
Один товарищ описал подобный процесс с магнитолой Pioneer MVH-150UB.
Там, помимо самого разъема 3,5 мм, пришлось добавить на плату (зарезервированы места) 2 smd резистора по 1 кОм и 2 smd конденсатора по 0,1 мкФ (16В).
При необходимости, могу разобрать магнитолу и добавить фото платы.
Буду благодарен за совет.
22 часа назад, KRAB сказал:
поищи мануалы на подобные в линейке и сравни
Мануалы - инструкции по эксплуатации? Есть такие.
Тут без схемы не обойтись, а ее нет.
1 час назад, ME][ANIK сказал:
нет, с полными схемами и описанием сборки-разборки-ремонта-модификаций.
