Помогите определить деталь!!!
SergeyMihalich
Добрый вечер. Вопрос к спецам.
Прошу помощи в определении детали. Ну или хотя бы предположений что это может быть и как проверить.
Эта неизведанная штука стоит в обмотке самовозбуждения синхронного 3-х фазного генератора. Стоит параллельно диодному мосту. Исходя из этого изначально были предположения, что это либо конденсатор, либо стабилитрон. При проверке мультиметром нет никакой реакции (т. е. бесконечность на всех диапазонах сопротивления и в режиме прозвонки диодов). было выдвинуто предположение, что напряжения мультиметра не хватает для проверки и начались испытания. Был подключен ЛАТР и осциллограф. Осциллограф показал, что сея штука пропускает через себя обе полуволны в обоих направлениях (т. е. не стабилитрон т. к. свойств диода не обнаружено.) И вроде похоже на конденсатор, НО выявлено падение амплитуды в 4 раза и добавляется небольшое искажение синусоиды (При проверке конденсатора ни амплитуда ни искажений в синусоиде не просматривается).
Может есть у кого какие-нибудь идеи что это может быть с учетом возможной неисправности элемента.
Да, кстати. По поводу надписей. первая строчка PO, PC или PG.
вторая строчка Z250, а дальше 153, 163, 183 или 193
третья строчка 23/06-1 похожа на дату изготовления с учетом того, что генератор 2006 года выпуска.
Изменено пользователем SergeyMihalich
1) На будущее - у нас на форуме есть несколько спецтем по опознанию;
2) А это не может быть каким-нибудь мощным варистором, например, как тут на фото? http://www.magneton.ru/cat.php?id=143
Все законы-имитация реальности
Извините. Не нашел такую тему. Перенесите, пожалуйста,  тему в нужный раздел. Вполне возможно, что это и варистор. Но с варисторами ренее дела не имел. Есть ли возможность как-либо его определить ( естественно не прикладывая к нему напряжение которое судя по надписи 250)? Буду рад любой помощи.
Набросать схему чего? Схему генератора или схему как я проверял? Мегомметром пока крутить боюсь. А вдруг это не варистор? Поэтому мегомметр оставлю на потом так же как и проверка большим напряжением.
Вот схема генератора. С диодов провода идут на катушки самовозбуждения. Каково включение катушек пока не знаю т. к. для этого надо полностью разобрать генератор, а это сложно и не факт, что поможет. Смысл таков, что с этих проводок на диоды поступает переменное напряжение, выпрямляется диодами и подается на обмотку ротора для образования магнитного поля основного генератора. Я, конечно, может быть не совсем понятно излагаю. Если это действительно так - скажите и я постараюсь объяснить более подробно, чтобы не терять зря время на элементарное понимание друг друга.
Это схема как я проверял. Амплитуда понижена в 4 раза от подаваемой. искажения постарался передать на рисунке. Если необходимо сфотографирую осциллограф. Просто в данный момент это не под рукой. У кого-нибудь есть варистор под рукой? Можете посмотреть осциллограмму?
Хотя варистор я найду и проведу его проверку по той же схеме. Если у кого еще есть какие варианты озвучивайте. Не факт , что я проверю варистор раньше понедельника. Так же администраторам на заметку...  А ведь не плохая идея создать раздел по опознаванию радиодеталей именно по различным свойствам при помощи различных инструментов начиная от простого мультиметра, заканчивая осциллографом и различных схем с подключением другого оборудования типа генератор частоты и прочее. С удовольствием приму участие по наполнению данной ветки (по мере возможности, конечно).
6 часов назад, bigmanlav сказал:
Это варистор, а в чем собственно проблема то ?
Проблема в том, что я не знаю что это за элемент. А почему Вы так уверены, что это варистор?
Потому что мне несколько раз доводилось ремонтировать современные генераторы мощностью от 16 до 100 кВт, и параллельно обмотке возбуждения всегда стояли варисторы.
Описание на один из них _upload_information_system_20_4_6_9_item_469_information_items_property_1273.pdf
Проверка варисторов описана ТУТ и никакой осциллограф там не нужен.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Большое спасибо за ответ. Значит тему можно закрывать.
  • 3 месяца спустя...
4 часа назад, Руслан Прохоров сказал:
а кому нужны эти "ПОДВИГИ АРМЯНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ" :D
Сначала найти мусор, а потом - героически его опознавать?
Всем привет. Подскажите пожалуйста что это за зверь и с чем его едят? Гугл молчит, по данному названию выдаёт только иносказания.
век живи - век учись.
  • 4 недели спустя...
@hafis , найти документацию на китайские микросхемы без логотипа производителя, выпускаемые в совершенно разных, первых попавшихся под руку корпусах, практически невозможно.
Судя по тому, что JSY3050 встречаются в пуско-зарядных устройствах и повербанках, это может быть контроллер заряда.
Если это повербанк, то типичный совет -
Цитата
Заходим на Алиэкспресс, вбиваем в поиске "power bank board" и выбираем из тысячи вариантов подходящий.
Изменено пользователем Lexter
