Помогите подсказать замену микросхемы р/у машинки
Микросхема на маркировке R288M CGD0N.1 плата RF7BM.  Ниже E282143756. Микросхема выгорела картинку нажел в интернете. Микросхемы не нашел.. 27мгц 7.5в.
Изменено пользователем ppassa2
Микросхемы радиоуправления как правило, парные. Если не ошибаюсь, это передатчик? Гляньте маркировку м/схемы на плате приемника. По ней определите эту выгоревшую.
Возможно!
Микросхема выгорела...
От хорошей жизни микросхемы так не выгорают... Питание переполюсовали?
В Sat Nov 10 2018 в 10:15, Falconist сказал:
Возможно!
Это приемник
Если Вы полагаете, что по Вашим фото можно хоть что-то разобрать - то Вы глубоко ошибаетесь.
В Sat Nov 10 2018 в 11:43, SVN сказал:
Ни как нет, вместо 5 ААА, общие 7.5в заменил 2 литеевых 2×4.2=8.4в в полной зарядки на 0.9в вряд ли должна из за сгореть. В микросхеме, приемник и силовая масть....
Гадать не нужно. Ищите мануалы на эти микросхемы... тогда и станет ясно - достаточно ли было избыточных  0.9V для такого катаклизма.
Может, +0.9в 12% и сыграло, микросхема кажется изменена маркировка, если, определится подходящая к передатчика, или поменять пару.... Микросхем........
