Камил Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Здравствуйте! Конструирую сверлильный станок с управлением через микроконтроллер. В его составе шаговый двигатель 57HS76-3004A (в редукторе nema23), 3А, микродрель СГМ-6 (3,5А), контроллер шагового двигателя TB6600 (на 3,5А). Цифровую часть не считаю (контроллер ардуино нано) - потребляет крохи. Скажите пожалуйста, можно ли для этих целей использовать импульсный блок питания? И на какой ток взять БП, я слышал что нужен чуть ли не в 2 раза больший запас от реального потребления? Т.е. 7А надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDA Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 TB6600 каким напряжением питать собираетесь? 24В? Микродрель откуда питание берет? А вообще импульсный не то что подойдет, а именно он и нужен:) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камил Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Шаговый двигатель, судя по паспорту есть 3-4В и до 3А. Микродрель 12В 3,5А. А что, TB6600 питается от 24В? Пока ещё не купил драйвер шагового двигателя, может мне другой взять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDA Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Только что, Камил сказал: А что, TB6600 питается от 24В? Для двигателей с током больше 2,5А желательно TB6600 питать 24В или выше иначе крутящий момент будет меньше номинального. Драйвер нормальный, для дрели можно импульсную понижалку из 24 в 12. Хочется все одним БП питать как я понимаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камил Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Да, хотел одним БП А можно наверное и l7812 на радиаторе для дрели.. Хорошо, с напряжением БП определились - 24 В. А что насчёт тока? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDA Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Только что, Камил сказал: Да, хотел одним БП У меня есть сомнения что найдется драйвер который раскрутит ваш ШД на номинал при 12В питания. Конечно, уменьшив ток на TB6600 в два раза от номинального двигатель крутиться будет, но момент будет уже не тот. Важно ли это для вас не знаю:) Или два питания с понижалкой т.к. дрель 24В, полагаю, не переживет:) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камил Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Ну да, один БП 24В на 2 потребителя: TB6600 и дрель через понижайку до 12В. А всё таки, на какой ток рассчитан должен быть БП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TDA Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 БП лучше по мощности считать: P = ШД 3Аx4В + дрель 3,5Аx12В/0,9 = 59Вт то есть на 72-75Вт (24В, 3,2А) 0,9 это КПД понижающего DC-DC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Камил Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Отлично, спасибо за помощь! Возьму не меньше 24В 4-5А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
