Лампы 6Ж3 6К3
Гость Dima34
Завод НЭВЗ по 22 рубля
Количество 6Ж3 150 штук+-
Количества 6К3 50 штук +-
Все разом по 20 рублей
Новые. С хранения.
Отправлю в регионы ТК или почтой РФ за ваш счет.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
