логика на полевиках
beer 100
Друзья-товарищи! Прошу помочь исправить ошибки моего творчества и довести до рабочего состояния!
Задача: включать нагрузку на 20 сек по условию нажатия на две не фиксируемые кнопки.
Кнопка S1 дает добро на включение длительностью 2 мин, S2 - 20 сек. Кнопка S2 работает только в интервале 2-х минут, которые задает кнопка S1.
Вопрос 1: куда лучше подключить кнопку S1?
Вопрос 2: Куда подключить нагрузку (в первом варианте резистор в истоке нижнего полевика заменяется перемычкой)?
Нагрузка - простенькая схема из нескольких ярких моргающих светодиодов  100-200 мА каждый
Изменено пользователем beer 100
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
Обе кнопки на плюс питания. Нагрузка по варианту 1.
Благодарю! А можно, для понимания, почему нельзя нагрузку по варианту 2?
Я так по рисунку понял, что сток транзистора вверху, а исток внизу по схеме.
Напряжение на истоке у полевого транзистора на несколько вольт ниже, чем напряжение на затворе. При разрядке времязадающего конденсатора напряжение на затворе будет плавно уменьшаться. И на истоке тоже.
А тут к тому же два транзистора. При включении по варианту 2 напряжение на нагрузке будет вольт на 5 меньше питания и начнёт сразу же плавно уменьшаться до нуля.
А если поставить нагрузку в сток транзистора, то получится практически полное напряжение питания, которое будет сохраняться постоянным при разряде конденсатора и затем быстро упадёт до нуля после времени задержки.
Кстати, резисторы 10кОм в затворах нужно увеличить раз в 1000. Для задержки в 20 секунд, например, нужно примерно RC = 10, то есть 1мкФ и 10МОм резистор.
Изменено пользователем Yurkin2015
11 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
А полевику не навредит 10 мОм? Или хотя бы 1 мОм (если электролит увеличу)?
Не навредит, конечно.
Да, лучше поставить резисторы по 1МОм и подобрать конденсаторы по вкусу, типа 10мкФ для 20 секунд и 60мкФ для 2 минут.
Или 470кОм и 20мкФ и 100мкФ. И так далее.
Вобщем, широкое поле для выбора :)
57 минут назад, beer 100 сказал:
Схема не соответствует условию. Если, конечно, не нажимать обе кнопки одновременно. Но зачем в этом случае разрешение на 120с?
Поясню.
1. Нажали s2. Через 10с нажали s1. Нагрузка включилась на 10с.
2. Нажали s1. Через 110с нажали s2. Нагрузка включилась на 10с.
Так что же нужно: включать в течение разрешенного интервала 120с на 20с или включать на 20с в течение разрешенного интервала 120с? Проще изобразить временнУю диаграмму работы... Впрочем, для гирлянды это все несущественно...
Хотел получить следующее: кнопка 1 разрешает пользоваться устройством в течении 2-х минут. Разве не верно?
Разрешение на включение на 20с? С этой схемой не всегда получается - я показал.
Схему переделать следующим образом: схему собрать не "по вертикали", как у Вас, а "по горизонтали". Левый транзистор задает интервал 120с, выдавая разрешение на запуск (через кнопку) правого транзистора (который управляет нагрузкой). Возможно понадобится третий транзистор между первым и вторым. Но зато два левых тр-ра могут быть маломощными.
1 час назад, Гость гость сказал:
Это же одно и то же.
Это и требуется.
Не могу понять смысл вашей мысли. )
54 минуты назад, beer 100 сказал:
Ваша схема позволяет попользоваться кнопкой 2 раньше кнопки 1 и не всегда включает нагрузку на 20с (я это показал). Придумал еще несущественный недостаток: схема позволяет перезапустить нагрузку на 20с в течении 120с. Впрочем, для гирлянды это все несущественно...
Как позволяет, если верхний транзистор закрыт? У нагрузки нет "земли". Что то вы путаете...
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
