Ремонт дисплея китайского ЦАП
Добрый день!
Есть китайский полу-ДИЙ ЦАП Breeze Audio. ЦАП работает полнофункционально, дисплей перестал работать после перевозки (синяя подсветка и все). Нужен ремонт или замена... Бюджет 1000р
Пишите сюда, пожалуйста.
Сомневаюсь, что с таким бюджетом найдется мастер... Какой город? И какая марка-модель аппарата?
