Цифровая маркировка smd предохранителей
Подскажите пожалуйста как определить предохранители по цифровой маркировке. SMD 0805.
Заказал на 100 500 и 1100мА, пришли не подписанные) Гугл говорит что маркировка идет буквами. Но у меня цифры 1, 4, 6 (или 9)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
я примерно так и думал судя по номиналам и порядку чисел. но думаю может мне не те прислали) мало ли
вдруг прислали 100, 400 и 600 или 900)
  • 5 лет спустя...
Столкнулся с самовосстанавливающимся предохранителем в электрической зубной щётке, выросло сопротивление до 16 Ом. Фото как в начале темы, только буквенное обозначение: РР
Так как ссылка Vovik13 более недоступна нашёл это:
SMD предохранитель буквенная кодировка
ток 0,25 A - буква V
0,25-V  0,315-X  0,375-Y  0,5-F  0,75-G  1,0-H  1,25-J  1,5-K  2,0-N  2,5-O  3,0-P  4,0-S  5,0-T
Точно РР нет, но подозреваю что это 3 А. Типоразмер EIA 0805.
Или 33... или 6...
По итогу, у разных производителей своя маркировка, соответственно не зная производителя ориентироваться на приведённые кодировки можно только ориентировочно.
Удалось найти: предохранитель фирмы Bourns MF-PSML300, 3А, 6 В.
Изменено пользователем Monte-Kristo
