Atmega16A - почему частота маленькая
freebits
Насколько я понял, без внешней частотозадающей цепи с кварцевым резонатором при установке директивы #define F_CPU 8000000UL рабочая частота микроконтроллера должна быть 8 МГц. Но на практике это не так.
Если в тело программы записать такой код
void main(void)
	while(1)
		PORTA ^= 0b00100000;
То на выводе PA5 будет сигнал частотой всего 35 кГц, т.е. частота выполнения записи в порт - 70 кГц, что в 100 раз меньше заявленной. Если подключить таймер без делителя (т.е. используется базовая частота), и вставить строчку PORTA ^= 0b00100000 в тело обработчика прерывания при переполнении счетчика таймера, то частота сигнала будет вовсе 5 кГц, т.е. частота срабатывания таймера 10 кГц.
void timer0_init(void) //Инициализация таймера TIMER0
	TIMSK |= (1 << TOIE0);
	TCCR0 = (1 << CS00) | (0 << CS01) | (0 << CS02); // частота с делителем 1
	TCNT0=254; //начальное значение таймера
ISR (TIMER0_OVF_vect) //обработка прерывания при переполнении счетчика таймера TIMER0
Вопрос почему рабочая частота такая низкая ? Даже если учесть что операция чтения/записи в регистр PORTA  и операция XOR занимает 10 тактов (хотя я уверен что меньше), все равно получается частота гораздо ниже - около 700 кГц. И почему переполнение счетчика таймера происходит не с базовой частотой, а с в 800 раз меньшей?
Изменено пользователем freebits
20 минут назад, freebits сказал:
Источник тактирования определяется установленными фьюзами, разве нет?
Изменено пользователем _abk_
18 минут назад, freebits сказал:
При условии, что правильно запрограммированы Fusebits.
7 минут назад, _abk_ сказал:
Источник тактирования определяется установленными фьюзами, нет?
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Спасибо, про это я был не в курсе. Сейчас буду изучать что это.
И ещё,
39 минут назад, freebits сказал:
вы сообщаете библиотекам, которые используют частоту МК для расчётов, (и себе для них же) на какой частоте работает МК. Если в коде не используются вычисления с частотой, то и использовать F_CPU не имеет смысла. Читаем, как работает #define.
Изменено пользователем Гость
16 минут назад, a.sosh сказал:
Спасибо, теперь понятно почему delay неправильно отрабатывает (дольше чем должно). Я знаю как работает #define, мне почему-то изначально втемяшилось что этой строчкой задается значение некоего конфигурационного регистра, и особо не вдавался в ее смысл.
Про фьюзы изучил несколько статей.  В принципе все ясно, в калькуляторе поглядел какие биты мне нужно установить.  Только ни в одной статье не сказано в каком месте они задаются. Можете подсказать как это делается? В среде разработки? Если да, то где эти установки находятся в Atmel Studio?
А все нашел - в программе для программатора МiniPro есть, попробую выставить))
Да, все вышло, спасибо больше всем за помощь! Микросхема в разы быстрее стала работать!))
