ИБП Powercom TUR-800AP ремонт
LUG -- LIS
Добрый день или вечер всем участникам форума. Нужна Ваша помощь, в ремонте ИБП Powercom TUR-800AP может у кого есть схема с него или подобная ему буду длагодарен и признателен, и в каком направлении копать. Начинка в нем следующая; микроконтроллер MC908JL3ECPE,    шим  TL3843 и KA3525, оу  HA17324, IN6005A – микропроцессор для работы c USB.
Проблема в том что не стартует после пропадание сети. Под заряд аккумулятора работает 13,99В – 14,00В, аккумулятор новый, а также пробовал подключать вместо аккумулятора ЛБП(5В- 20В, мак 6А) при 13,0В ток потребления 0,2А. Тест аккумулятора проводит нормально, при наличии питающей сети все нормально подключает сеть, а вот при отключении сети не переходит на питание от аккумулятора. Нагрузка лампочка 100Вт, может мало нагрузки и он не видит.  Видимых повреждений, сгоревших деталей, перегревов платы нет.  Все это началось после того как начались скачки напряжения в обе стороны от 160В до 245В. Скачки были такие что «Барьер» срабатывал. Насколько понимаю шим  TL3843 и маленький трансформатор работает на подзарядку аккумулятора и питание схемы от сети, а КА3525 с полевиками IRFZ44V (две пары по три штуки в параллель на радиаторах) работают от аккумулятора на большой трансформатор. Промерял режим KA3525  ноги; 1--- 5,23В,  2--- 5,07В,  3--- 0В,  4--- 0,16В,  8--- 2,74В,  9--- 0,81В,  10-2,02В,  12 – 13,15--- 12,68В питание, 11—14-выхода нет смотрел осцилом, 16-5,07В. Частотозадающую цепочку не мерил ноги 5,6,7.  На ноге 10 (токовая защита) должен быть 0В (притянута к общему проводу)  а у меня  напряжение 2,02В это меня смущает. Нога 10 подключена к ноге 18 микроконтроллера MC908JL3ECPE. Вот тут мои познания и заканчиваются. Срисовать схему очень проблематично. Двухсторонний печатный монтаж с применением выводных и смд деталей и с учетом большой плотности, проследить точно практически не реально. Возможно кто то сталкивался с таким ИБП.
Спасибо  KRAB   за ответ, прибора для внутрисхемной проверки  ESR у меня нет, это мое упущение (нужно завести такого зверька в своем зоопарке, пускай пылица на полке). Есть китайский LCR-T4, он внутрисхемно мереть   не хочет поэтому пришлось все электролиты выпаивать.  Вот что получилось; 47мкф/50В--  четыре штуки ESR= от 0,53 ом до  0,58 ом и один 0,74ом,    22мкф/50В— от 1,6 ом до 1,8 ом,   10мкф/50В показал 2,8 ом заменил на новый  1,2 ом,  3300мкф/16В три штуки 0,26 ом один и два по 0,27 ом. Выпаял все электролиты что были. К сожалению это не помогло.
Уточните пожалуйста, KA3525  11—14 нога -выхода нет на осциле при  отключеннии от сети?
Без сети с кнопки есть старт?
Ещё как вариант отпаять и проверить реле, прозвонить нормально замкнутый контакт, потом подать 12в и прозвонить нормально разомкнутый.
Изменено пользователем MJX
Нашел несколько высокоомных резисторов на 510к, 490к 680к в смд и выводные, все целые, в обрыве нет.
MJX Спасибо что не прошли мимо.
Подключаем аккумулятор, (сетевое питание не подаем) нажимаем кнопку пуск. Слышно срабатывание реле, звучит прерывистый сигнал, светодиод засвечивается одновременно звуковому сигналу. Реле 1 включилось.  Проверил  наличие напряжения на контактах  1 реле. Напряжения не оказалось, тогда прозвонил контакт реле, все нормально контакт перекидывается и прозванивается.  На плате стоит два реле, а вот второе не срабатывало, и на обмотку второго реле напряжение не поступает.
НА   KA3525  ноги; 1--- 5,23В,  2--- 5,07В,  3--- 0В,  4--- 0,16В,  8--- 2,74В,  9--- 0,81В,  10-2,02В,  12 – 13,15--- 12,68В питание, 11—14-выхода нет смотрел осциллографом, 16-5,07В. Может еще есть какие либо соображения.
Как вариант на мрс740 на source-gate осциллом сигнал посмотреть в момент включения с батареи, если сигнал есть-значит ка3525  не заводиться, но это не точно т.к. может и не быть ничего если проц от раскачки ка3525 сигу на оконечник даёт.
По напряжению на ней не подскажу, если попадеться в ремонт-замерю на днях.
В 17.01.2019 в 18:38, LUG -- LIS сказал:
это 10я нога ка3525? Ещё мысль запустить от сети и померить что там, потом переключить на батарею и глянуть.
Второе реле предположительно подключает зарядку на батарею, просто глянь по дорогам куда идут коммутирующие контакты.
И отпиши если что потом чем всё закончилось) интересно ведь.
Посидел немного по рисовал, и вот что получилось, очень не удобно срисовывать, так что могут быть не точности и ошибки.
Да 10 нога  ка3525 подключена к 18 ноге контролера.
Большое Спасибо  Ahneus :drinks:,  если Вас не затруднит  снять режимы (без сетевого питания) трех микрух  MC908JL3ECPE,    шим KA3525, оу  HA17324 , думаю что операционик может  включен гдето в защиту.   По  времени не тороплю. Буду очень признателен.
Изменено пользователем LUG -- LIS
В общем плата почти индентична начинкой, но разница в контроллере и в компоновке, но это не проблема.
Проверьте цепочку стабилизации преобразователя, вывод 1 ШИМ KA3535, судя по вашим измерениям, если они верны, идет блокировка по перенапряжению.
Изменено пользователем Ahneus
Мост не причем здесь. Нет меандра с выходов ШИМ преобразователя, а он блокирован присутствием 5,23вольта на 1выводе ШИМ, вот отсюда и надо начинать.
Было немного  свободного  времени, посидел порисосал. Вот что у меня получилось.  Немного я накосячил, на выходе КА3525 есть коротктие импульсы, незаметил потому что на осцилографе была убрана яркость, если яркость накрутить то их тогда видно.  обнаружил случайно, начал искать откуда приходит напряжение на первую ногу шима, и дошел до диодного моста. Зная о том что на мосте может быть высокое напряжение. Замеры сегодня не записывал так как уже поздно. Выложу немного позже.
@LUG -- LIS Померил на 3525 напругу на ибп иппон, на 1 выводе при работе от акб 2.8 вольта, на 10 -0.06
Можт есть понт заменой на новую её проверить? 30 руб стоит
11 час назад, MJX сказал:
потерянное время - они неубиенные .... несколько сотен преобразователей на них было собрано - ни одного отказа по их вине.
Поменять ШИМ конечно можно, но для этого его нужно заказать. Ближайший магазин   километров 30 и то если она там есть. Пока думаю срисовать еще немного обвязки 3525 может что то проясница. Попробываю с фотографировать  формы сигнала.  Много не понятного с режимами 3525.  Дубу разбираться.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
