Supra STV-LC26740WL Искажение изображения
Всем здравствуйте ,
Телевизор supra stv-lc26740wl включается ,но на экране горизонтальные полосы ,
В кинескопном  телевизоре ,я бы сказал нет синхронизации ,а в лсд не знаю куда копать .
Основные цепи питания в норме.
Esr конденсаторов питания подсветки в норме.
У меня вопрос ,как проверить целостность матрицы ,грешу на схему управления матрицы.(схема которая на самой матрице, там стоит контроллер и ШИМ 3,3в и 12в.присутсвуют)
И есть ли смысл прошить Биос ,(на кнопки управления  телевизор реагирует).
VID_20190120_173949.mp4
konka_led32f3300c_mt8227.rar
Смотришь пульсации по всем питаниям, пробуешь перевести матрас в автоном {если найдешь про ЭТО ОТКРЫТУЮ инфу} и приговариваешь матрас ....
В 22.01.2019 в 13:34, zuboka сказал:
Какая панель стоит?
Номер планки ht260wxc-100.
Пока не нашел как включить тестовый режим , возможно найду донора для проверки.
Смотри основные напруги Шим преобразователя на распределительной планке. Vgh, Vgl, Vdd и пр.
То же самое на ушах. Я поднимал эту панель - обрывает сигналы и напруги от распределительной планки с интегрированным Т-соn  до боковых ушей. Делов там не много. Дублировать сигналы на пятаки с распределительной планки медным проводом лакированным.
В сети много информации как это делается. Раньше была даже целая тема на мониторе... потом когого-то ее закрыли..
Юрий. cxem.net
2 часа назад, zuboka сказал:
только закрытая.
а новая - в ПРОФ.
Можешь просто в разделе ТФТ или в Энциклопедии в ТВ создать тему, написАть и сделать ее решенной.
Да мне особо без разницы где писать - сейчас уже проще здесь написать в готовых решениях. Кому надо все равно через поиск все найдет.
Юрий. cxem.net
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
