Помогите в ремонте автомобильного зу NAVIER
Гость Сергей
Цитата
Ребят, возникла такая проблема, при включении в сеть, у зу начинают мигать светодиоды: "сеть" и "заряжено" на выходе, вместо 14,5 вольт, 3,8 и напряжение выходное прыгает - от 3,72 до 4,2
При первом вскрытии обнаружил, что выходные конденсаторы, после сдвоиных диодов щотки были вздутые. Заменил, но результата ноль.
Подскажите пжлста, где копать, как исправить?
P.S.: Схнму не смог выложить, почему-то пишет: "Загрузка не удалась"
5 часов назад, Гость Сергей сказал:
Может потому, что размер вложения превышает 10MB?
результата ноль
Токовый шунт есть? Проверяли?
 копать - тут: http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html - очень подробный мануал, ну а исправить - обратившись к специалисту. Он в состоянии менять не только вздутые конденсаторы.
23 часа назад, a.sosh сказал:
Попробую меньше размером выложить...
Да, шунт есть... Я вот думаю, если конденсаторы всдулись, то это не от фанаря, конденсаторы же стоят на 25 вольт 1000 микрофарад... Значит что-то случилось со стабилизацией и было превышение по напряжению... Верно думаю???
23 часа назад, KRAB сказал:
Очень полезный мануал, прям по моей теме. Спасибо!
Схема примерно вот такая, оригинала не нашёл....
Скажите пожалуйста, может тл431 из строя вышел и его и оптопару стоит заменить? На схеме видимых повреждений нет, (кроме вздутых кондеров), а частота генерации шим-контролера зависит же от стабилизации выходного напряжения, в нашем случае, это тл431 и оптопару. Резисторный делитель почти никогда не выходит из строя... Блин, второй раз с такой бедой столкнулся.
Первый раз сам мучался, не помню что делал. Потом психану и собрал блок на основе автогенератора, а что, просто, доступно и мощно... 2 минуса только, нет стабилизации тока и напряжения и второе, нет защиты от КЗ.
29 минут назад, Гость Сергей сказал:
нет
монетка даст ответ, тупая замена - ничего не даст ...
45 минут назад, Гость Сергей сказал:
стандартный ОХ ИИП, описание работы и ремонт которого затерты на форуме и в Гугле - достаточно знать основы электроники и взять ПРИБОРЫ в руки.
2 часа назад, KRAB сказал:
Дадите ссылку по ремонту этого бп в форуме?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Из приборов у меня дешёвый мультиметр дт838 и дешёвый осциллограф дс0138
Гость Сергей, учитесь пользоваться цитированием
II.9
10 часов назад, Гость Сергей сказал:
не бывает чернил для 6-го класса ... а Гугль тебе сразу подаст по запросу ---- обратноходовый источник питания устройство методика ремонта ----- я проверил даже - читать-неперечитать ...
Ищите проблему на своей стороне. Потому что, например, у меня...
Скрытый текст
почти 10MB
Изменено пользователем Гость
дополнение
18 часов назад, KRAB сказал:
а это для "гостей"
Ну понятно теперь.... Буду регестрироваться)))
Блин, терпеть не могу однотактный преобразователи, почему их всюду внедряют - во всю бытовую технику и даже в авто зу.... Ну блин, двухтактный пооумост на ирке например, он же лучше и проще (для меня проще)
Вот так выглядит сие чудо китайской радиоиндустрии...
Если кому интересно посмотреть....
P.S.: остатки канифоли на плате, это не моих рук дело, моих только на выводах силового трансформатора, так как я выпаивал только силовой трансформатор для проверки первичек и диодные сборки в корпусе ТО220 - для проверки...
Изменено пользователем Сергей СА
Неполное описание
7 часов назад, Сергей СА сказал:
что на него смотреть?! Он ремонтируется за 10 минут ....
20 минут назад, ГТ115 сказал:
изучите их работу
На смартфоне искал видео о их работе, но не нашёл((( либо на компе надо искать, либо плохо искал(((
2 часа назад, Сергей СА сказал:
да хоть на балалайке ищи - кого это бембает? Если не хватает желания - умения - мозгов даже ЭТО найти в интернете - о каком ремонте тут может идти разговор вообще?
12 часа назад, Trisector сказал:
Ремонтировать тоже смартфоном будете?
Вместо того, чтобы умничать, лучше бы помогли....
12 часа назад, ГТ115 сказал:
Обратноходовой
Спасибо)))
11 час назад, KRAB сказал:
Ну на пк проще всегда....
За все время, что я занимаюсь радиоэлектроникой, я в основном собирал как для себя, так и для других: унч на тда и ибп на ирке 2153-2155... Ну я не считаю простенькие схемы типа реле поворотов на не555)))
Прначалу спалил много чего, но ниче, не умер никто. И двухтактник для меня проще потому-что он прост в наладке в отличае от однотактниках, последние же требуют внимания как в наладке, так и в расчётах.... А в расчётах я не силен.... Я и закон ома то знать не знаю и никогда не знал.... Для меня теория - всё-равно, что гусю вода, да и объяснять я не умею... Мне проще показать.... Да и я предпочитаю показывать, для меня так проще объяснить....
и, видимо, гордишься этим! :lol:
эксгибиционист .... :lol:
