Прошу помощи с ремонтом портативной колонки
6 минут назад, medved8912 сказал:
А как проверить сигнал?
Осциллографом. Но у Вас его нет. Тогда наушником высокоомным (ТОН-2, например). Его тоже нет? Ну, тогда наушником, какой найдется, через конденсатор 0,1 мкФ.
Изменено пользователем КЭС
8 минут назад, medved8912 сказал:
вообще не понимаю, но хочу сам починить
:D День начался весело.
Возможно ли показать на схеме?
На какой "схеме"?
3 минуты назад, КЭС сказал:
Спасибо! Но откуда его слушать?) И конденсатор 0.1 мкф а вольт сколько
Только что, минздрав сказал:
На какой "схеме"?
На фото схемы )
В 07.02.2019 в 10:03, fant сказал:
Если до входа сгоревшего усилителя сигнал есть, то проще модуль УНЧ приобрести. Гораздо дешевле выйдет.
Привет! Если я правильно понял то это "конечный" усилитель? Только у меня FT2925P. Так вот: на 2 и 3 ножках я нашел музыку через наушник) То есть 2,3 левый канал, 27, 26 это правый канал и к ним пояить усилитель?  И еще, усилитель то 2х6 вт (ну я так понял)image.thumb.png.2985ec4cf18131a78827012c0999d737.png
Изменено пользователем medved8912
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
