ЖучОк Кузя2м. Слабый сигнал
18 часов назад, Evsukov Valery сказал:
Подключатся будет новая КРОНА
Вам же писали, что для мощного жука, крона не годится - используйте два литиевых аккума, с мобилки, например или с компа (ноутбука), или повербанка...
отметте пожалуйста мне на схемке где мерять питание
для первых каскадов, за общий провод, возьмите - левый вывод (по схеме) дросселя, а для выходного - правый вывод.
Вот почитайте о работе и настройке, он почти такой же, как и тот, что Вы собрали.
100% работающий радио жучек
Описание работы отдельных узлов и схемы в целом.
Описание работы отдельных узлов и схемы в целом. Часть 2
Faq 100% радиомикрофон
Faq 100% радиомикрофон. Часть 2
ЗЫ Вы всем участникам топика, сообщения в ЛС отправили?
Изменено пользователем Гость
В 02.02.2019 в 22:22, noise сказал:
Схему рисовал какой-то вредитель. В ней отсутствуют блокировочные конденсаторы по питанию. Добавил их красным цветом:
у меня одного глюк или тут замыкание по питанию
Только что, sanek9 сказал:
по феншую
Классический C-L-C фильтр   и  не по феншую ?
1 час назад, sanek9 сказал:
да я про обозначения на схеме а не предназначения элементов
Что конкретно тебя неустраивает(смущает)??!!
вчера проверял! Датчик подключенный к мультиметру в режиме Vвыдавал 1.79 пиковый,1.20-1.43 !!! И все было отлично!Но если самый первый Кузя давал мне в диапазоне 78-85мГц где ничего нимешает то этому пришлась по вкусу 90-90мГц начал я подстраивать его и видимо так забросил что генерация сильно упала,УНЧ перестал работать!при рабочем унч паманный жук светит на приемнике светодиодным повторителем. А тут работал но без него! Грешу на подстроечник и расположение катушек! Потому я их переделал и ПК заменил.2-25пкф (емкость та же)
питание производилось на заряженном живом 18650 1шт вашему вниманию и зарядное к нему!и переделанный жучекWP_20190224_01_18_42_Pro.thumb.jpg.81ab0fe94b49e2c71c945f04f70b5882.jpg5c71d5cd70768_WP_20190220_19_20_13_Pro(2).thumb.jpg.e81808a15b4fc9337acf83f517e45c64.jpg.
Плохие новости! У нас ТРУП! 2Т603Б Снова отдал концы! конденсаторы не спасли! Можно и так пользоватся но неинтересно,разница огромная!!! Он вчера умер просто я не стал выпаивать,спал на ходу! Что за нахер?
1 час назад, Evsukov Valery сказал:
горит Т3 -КТ603Й ТРАНЗИСТОР?!  Я Прям незнаю что ставить ?
Изначально Кузя питался от 1,5 В, поэтому переводить его на 9В без коррекции схемы не стоит. Вашу проблему можно решить 2 способами. Первый: резистор R7 уменьшить до нескольких сот Ом - единиц килоОм (нужно будет подобрать его величину) и включить его между базой и эмиттером транзистора Т3.
И второй: обратите внимание, как подключена катушка связи L4 к транзистору КТ610А: между базой и эмиттером. В этом случае в вашей нужно исключить резистор R7, конденсатор С6 и подключить катушку связи L2 между базой и эмиттером транзистора Т3 и будет вам счастье.
В 01.02.2019 в 18:49, Borodach сказал:
Задающий генератор лучше собрать вот по такой схеме -
Изменено пользователем Владимир Белов
Согласовать? Вы про ее длинну?
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Кто то по этому поводу подскажет еще что нибудь!?
может варрианты еще? Мне уже детали жалко,паять выпаивать,вытравливать! Ну реально раньше никто незаикнулся!!!
Перевод схемы на 9в это только плюс. Но само-собой надо корректировать смещение транзисторов. С УНЧ и генератором проблем вообще нет, установить ток покоя в районе 10мА. С выходным каскадом чуть сложнее, т.к. его еще и на антенну надо согласовать. Нужен волномер, резонансный. Принципы настройки в теме Свое FM радио описывались. Можно и нагрузку с ВЧ детектором сделать - лишней не будет.
И да, при таком монтаже возможно есть возбуд, вот оно и не работает толком.
Изменено пользователем mihelson
3 часа назад, mihelson сказал:
Да никто ее не переводит на 9вольт!!! С чего вы взяли? Да 9вольт я к ней подключал,а так же 3в. И 6в.
в этот раз 9вольтовая батарейка даже не лежала рядышком!
Использовался за ранее подготовленный литий-ион акк.3.7V 18650 1шт.
...на зарядке.
10 часов назад, Владимир Белов сказал:
Неперевожу я его н 9Вольт!!! 3.7в акк. 186501шт. 2.200мАн
Я чего то не могу понять почему в этой конструкции Т2 мощнее чем Т3  Кто мне ночевку пояснит? Почему мы неставим к примеру Т1-кт312.  Т2-316. Т3-316. ??
2 часа назад, mihelson сказал:
Мутная схема. Ещё и дроссель кто то догадался по массе нарисовать.
я так нехотел его ставить!Без него жучек чювствительнее,но большинство пишут ставь ставь обязательно!!! Сейчас думаю его убрать нахер и поставить на Т3 КТ316
Так ставить его надо по плюсу, для развязки, а не по минусу. Минус должен быть сплошным полигоном, причем желательно с обеих сторон платы.
это шунт! он зашунтирован двумя кондинцаторами,посмотри с другой стороны! Сейчас я буду смотреть все транзисторы что есть в наличии,думаю это будет к 3130б9 или тот же кт316а
а дроссель долой!
@Evsukov Valery Хорошо летают только красивые самолеты! (с) А.Н.Туполев
 Если не поняли, хорошо работают красивые схемы. Уже не в первый раз начинающие конструкторы выбирают "самую уродскую схему" и потом героически пытаются преодолеть навалившиеся проблемы. Этого Кузю перепечатывают из одного в другое сообщение с неизбежными ошибками. Люди даже не собирают его. Интернетчикам нужно побольше видео, больше видео, больше лаять или как там это называется больше лайков!  Неужели нельзя было просмотреть тему 100% работающие жучки? Посоветоваться и потом что то предпринимать.
@Borodachпредлагал очень надёжную схему!
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
