Проблема С Прошивкой!
Привет!У меня возникла такая проблема-я зашиваю тини 13 и пока она подключена к LPT програма работает так как нужно а как только отсоединяю один порт перестаёт работать(Что делать?
А как у тебя ресет-пин напрограмирован??? Может его нужно через резистор на + подключить???
Если б проблема была в ресет-пине тогда МК вообше бы не сроботал
а у него тока 1 порт не работает
значит касяк не в этом пине
to HOT ICE
что за программа и что за девайс ?
что она делает ?
схему выложи...
1 километр = 1024 метр
Програма проста,и девайс тоже!Просто мигание светодиодами!Ето я себе фонарик хочу сделать чтоб и светил и мигал по разному!
Вот програма при отключении порт 2 не работает!Ето только маленькая её версия дальше я кнопку ещё потключю чтоб менять эфекты!
Да кстатти подскажите где можно скачать CodeVisionAVR C Compiler Evaluation Полную версию,ато моя позволяет только на 50 % написать прогу
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.2 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 04.01.2002
Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny13
Clock frequency : 1,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 16
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
#include <tiny13.h>
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
PORTB.1=1;
PORTB.5=1;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x3E;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: On
GIMSK=0x60;
MCUCR=0x03;
PCMSK=0x01;
GIFR=0x60;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
PORTB.3=1;
delay_ms(500) ;
PORTB.3=0;
delay_ms(500);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
delay_ms(500);
PORTB.1=1;
delay_ms(500);
PORTB.1=0;
delay_ms(500);
PORTB.2=1;
delay_ms(500);
PORTB.2=0;
delay_ms(1500);
PORTB.2=1;
delay_ms(500) ;
PORTB.2=0;
delay_ms(500);
PORTB.1=1;
delay_ms(500);
PORTB.1=0;
delay_ms(500);
PORTB.4=1;
delay_ms(500);
PORTB.4=0;
delay_ms(500);
PORTB.3=1;
delay_ms(500);
PORTB.3=0;
delay_ms(1000);
PORTB.2=1;
PORTB.1=1;
PORTB.4=1;
PORTB.3=1;
delay_ms(3000);
PORTB.2=0;
PORTB.1=0;
PORTB.4=0;
PORTB.3=0;
delay_ms(3000);
//vtorala
PORTB.3=1;
delay_ms(100) ;
PORTB.3=0;
delay_ms(100);
PORTB.4=1;
delay_ms(100);
PORTB.4=0;
delay_ms(100);
PORTB.1=1;
delay_ms(100);
PORTB.1=0;
delay_ms(100);
PORTB.2=1;
delay_ms(100);
PORTB.2=0;
delay_ms(100);
Изменено пользователем HOT ICE
Всё я нашол ошибку!ето была моя жосткая ошибка в коде!Ребят только пожалуйста подскажите где мне скачать CodeVisionAVR C Compiler Evaluation Полную версию
У меня есть полная версия не помню откудо достал
но он самастоятелбно не может создать прожект :(
но прожекты созданный демо версией он отлично компилирует :rolleyes:
и еще это немношко старенкая версия и поэтому непонимает
переменные типа БИТ :(
Если хош могу на мыло прислать :blink:
Ну в инете есть конечно полная версия
но увы нерабочая :unsure:
Так что если ссылку найдёш на полную путёвую версию
пожалуйста сообши мне ;)
Еще раз повторяю, у меня есть нормальная версия, могу куда-нить залить, если надо нескольким..
Если можно мне тоже присылай
буду очень блогадарен
Мыло: bekor06@rambler.ru
Сделал тему в файлообменнике - вдруг еще кому пригодится!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20793
Спасибо тебе большое.... :rolleyes:
Отлично работает B) !!!
Спасибище!!!ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Блин,а я наверно тиньку спалил(Она сначала прошивалась но работала обсолютно не так а через пару минут перестала шица(
фьюзы может не так установил.
Попробуй ее стереть..
Неа не стирается!Пишет что типа проблемы!С подключением проверьте питание и всё такое,короче как бы типа вообще не подключено к LPT!Но я правда ещё олного боюсь не дожог ли я свой порт
Я тоже таким программатором пользуюсь, 5 проводков от LPT порта.
Только юзаю Ponyprog.
Как то был такой же случай, только с ATMega8 - неправильно фьюзы установил и не прошивалась.
Так сбросил ее и стало все ок..
Та блин меня ето пугает,вдруг я спалил LPT.Тогда вообще не смогу не програмировать не печатать,хотя он у меня уже был на половину сгоревший и принтэр печатал только по 1 странице,а партию не хотел)
Проверь на другом контроллере!
Прикольно принтэр картинку напечатал,а Mega 8 тоже комп не видет чтото странно мне это,питание + 4,5 прозвонил провода они работают!И кстатти когда подаю обращение к тини 13,а к ней припаяны на 5 портов светики то один из них светится когда подключен к LPT а второй мигает!
А что прикольного в картинке, которую принтер напечатал?
Если пропуски есть - то вполне возможно, что сдох один из разрядов данных порта..
