Авиационный вентилятор ЭВ-2,8-3660
10 минут назад, MARKUS сказал:
А где 400Гц. то брать ? Куда его применить то?
Найти то можно, но вот применить не реально. Гудит больше чем самолёт
Тут же на форуме такие турбины продают по 250руб, что мне кажется что этот вентилятор отдыхает... Тест на видео ниже. ИМХО за 3тыр нереально продать такой неликвид, даже если цена будет в 10 раз дешевле.
