KADA 852AD+ Не работает фен
Приобрел станцию KADA 852AD+, паял феном раз 5 наверно, в какой то момент перестала дуть, спираль греется и все. Разобрал, отпаялся провод от геркона, припаял, фен подул около минуты и перестал, температура держится, начал дымиться, быстро отключил и начал остужать, дуя в него. При последующем включении на 5 сек, температура в норме, фен не дует, градусы на минимум, начинает дымиться (пластик наверно горит). В чем может быть причина, куда копать чтоб дул.
II.24
Приколист что ли?? Без тебя понятно что сломалось.. Если такой умный зачем зашел в эту тему, шел бы стороной..
Изменено пользователем Evseev Artem
II.24
Всё может быть.
Вот только стоит задаться вопросом, а зачем вообще нужна станция, если без понятия как она работает, и что там может поломаться?
11 час назад, Evseev Artem сказал:
а не понятно, что не понимая как устроена паяльная станция лезть в нее противопоказано? Ты бы почитал для начала темы форумов, а потом приборы взял в руки. Но ты решил, что тебе кто-то напишет тут алгоритм ремонта или угадает что заменить. Только этого не будет.
 Досвидос всем сам сделаю, а то ваше самолюбие зашкаливает, всезнайки одни прям собрались, а дельного совета не можете дать. Все эти станции примерно одинаково устроены...Так что спасибо что ядом облили...сам как нибудь, радиолюбители называется, за один стол бы с такими не сел..В этой теме 2 адекватных человека было, остальные зазнайки..
После таких товарищей в кавычках как вы, вообще ничем не хочется заниматься, всю охоту напрочь отбиваете...Как вы мне так и я вам..
II.24
Очередной  раз малыша в песочнице обидели... и побежал дамой крича „всё маме расскажу!“.    Проспится, завтра всё иначе будет смотреться и придёт с друзями играть...   Бывает.
Я ничего вам делать не собираюсь, есть высказывание такое (Относись к людям так как хочешь чтоб они относились к тебе), вы первые палку начали перегибать, дескать смотрите новичок зашел, лох который ничего не знает, давайте польем его грязью и размажем, может сбежит поскорее, а помогать мы ему не будем, религия не позволяет да и корона на голове. Сам не пью и вам не советую, алкашом так станете если не уже...
II.24
Вот интересно, догадается автор погуглить по запросу "KADA 852AD+" ? 20 часов уже прошло, видимо мысль в этом направлении рождается с муками.
Уже сам гугел проиндексировал автора, какбе намекая :D
Скоро вопросы будут - у меня в розетке пропало 220В, В чем может быть причина, куда копать чтоб
12 часа назад, Evseev Artem сказал:
а ты не думал, что начал как раз ты первый. Причем своим невежеством. Ты поленился хоть что-то изучить по теме толковое, сходить в Гугль, пройтись бреднем поиска, собрать солянку, проверить согласно этому аппарат, так нет же - ты сразу побежал задавать вопросы ни о чем.
В 15.03.2019 в 18:22, Evseev Artem сказал:
Дети в детском садике задают такого плана вопросы, а уже в школе - учат прорабатывать материал перед формулировкой вопроса. Получается, что твой уровень - даже не школьника, а детсадовца, а таким деткам нельзя станцию в руки давать - вавка будет и током ударит.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
